查看: 3489|回复: 17
aoc197s正屏不通电
发表于 2012-3-25 12:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC197S正屏,通电不亮屏,指示灯也不亮。拆机,测开关处,没电压。断开高压板与驱动板间连线,测高压板电压,发现只有3V和1.8V左右的电压(灯管有3V)。接上连线,驱动板全无电压,而且高压板也没有了电压。请问是高压板还是驱动板的故障?
发表于 2012-3-25 12:17:40 | 只看该作者 �
肯定是驱动板坏了,
发表于 2012-3-25 12:18:32 | 只看该作者 �
淘宝上很便宜的,50多元钱高压一体板
发表于 2012-3-25 12:20:36 | 只看该作者 �
我也是在学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-25 12:21:56 | 只看该作者 �
解决了问题,希望不吝给我说一下!
发表于 2012-3-25 12:25:39 | 只看该作者 �
    麻烦你把故障说清楚点到底是不通电还是通电屏不亮?
发表于 2012-3-25 12:26:53 | 只看该作者 �
明显是高压板坏了
发表于 2012-3-25 12:29:28 | 只看该作者 �
先确定电源板输出的12V  5V有电压,再查驱板板上1084  1117等元件的输出端有没3.3V 1.8V供电,一般是驱板有上面供电元件不引起不开机。
发表于 2012-3-25 12:48:02 | 只看该作者 �
二樓的灌水能力好像有點過了。電源板都沒有12V 5V電壓就肯定是電源板不行了。
发表于 2012-3-25 12:59:21 | 只看该作者 �
检查电源板和高压板
发表于 2012-3-25 13:22:12 | 只看该作者 �
是电源高压一体板,只有2.8V左右的电压,没有12V、5V输出,驱动板根本没电压
把高压板供电先断开 ,有好多机器是高压板有短路引起电路负载过重电压下降,断开高压板供电后电源输出正常的查高压板升压管子,断开高压板后还是一样的,查电源板光耦 、PWM芯片供电有没问题。  详情 回复 发表于 2012-3-25 16:21
发表于 2012-3-25 13:33:41 | 只看该作者 �
断开驱动板,把高压板的基本电压修出来。
发表于 2012-3-25 16:21:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 18:39:50 | 只看该作者 �
电压没出来就是高压板的问题
发表于 2012-3-25 21:23:51 | 只看该作者 �
197S用的是LD7575驱动IC,建议楼主先换一换
发表于 2012-3-26 11:01:59 | 只看该作者 �
不好意思打错了,是电源高压一体板!
发表于 2012-3-26 13:53:13 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-4-11 14:33:08 | 只看该作者 �
多谢楼上各位指点,是pwm芯片的问题,更换好,电压正常,顺利修复
