查看: 2880|回复: 12
有木有牛人提供下优化WIN7的方法
发表于 2012-3-25 11:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S的本子  ,配置不是多低啊  I5-2450M,2,.5GHZ, 4G内存 1G显卡。。。启动WIN7超慢 ,一般是2分多 ,经常3分多 ,今天到了4分5秒,饿的神啊 。我用过QQ管家   金山卫士  软妹win7优化大师,米什么效果
发表于 2012-3-25 12:14:38 | 只看该作者 �
配置比我的好啊   我的开机才40多秒么   楼主重装下系统试试
发表于 2012-3-25 18:08:35 | 只看该作者 �
360 安全卫士挺好的 关键是开机启动软件 也和硬盘有关 测下最好
发表于 2012-3-25 19:31:38 | 只看该作者 �
你从装系统试试啊
发表于 2012-3-25 21:57:43 | 只看该作者 �
是不是配置不行啊
发表于 2012-3-26 09:11:29 | 只看该作者 �
重新安装过另外一个版本的win7,我这里也碰到过一个华硕的笔记本,p43的,装xp正常驱动也正常,但运行的时候动不动就卡一下,后来装win7就好了,,
发表于 2012-3-26 09:50:52 | 只看该作者 �
华硕的机子就是这样的,我帮我朋友买的华硕,自己买的thinkpad e420,我开机20多秒,他开机1分多,系统装的一样的,配置也差不多,都是i3的,不能再买华硕了
发表于 2012-3-26 10:39:19 | 只看该作者 �
检查一下硬盘有没有坏道、再把开机启动项不必要的都关了、如果在硬盘没坏的情况下就换个系统试一下
发表于 2012-11-16 20:35:10 | 只看该作者 �
少年,原装系统不能用,渣想y470,i7+7690m,原装系统开机3分半,做个盗版的旗舰版开机22秒
发表于 2012-11-16 21:26:13 | 只看该作者 �
最简单方法重做个系统
发表于 2012-11-16 21:57:36 | 只看该作者 �
你的可能还是笔记本出厂的时候带的系统吧,建议重新安装系统,可以快的,如果你的本本硬件没有问题的话
下载系统请登录http://hi.baidu.com/new/166161
发表于 2012-11-22 09:42:52 | 只看该作者 �
WIN7还是不要太过优化的好,否则会适得其反
发表于 2012-12-9 00:38:01 | 只看该作者 �
想优化win7,建议你下一个魔方试试!我用的感觉不错
