查看: 3666|回复: 12
求助:技嘉板CPU无电压..
发表于 2012-3-25 11:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如题,主板装上CPU后没有电压。不装CPU 有1.4V左右。 电压IC为ISL6559CB,更换IC故障依旧。
装上CPU测试16脚VCC=5.4V。26教PG OOD=0V 28EN =0V
不装CPU 16=5.4v 26=5v 28=5v   上假负载测试 系统复位2.5V 电源信号2.5V 串行总线电压1.3 VTT电压1.3V CPU内核电压1.5V
总线基准电压0V 时钟输入0V 时钟输出0V 。 本人是新手请各位高手指导下..在线等待回复..谢谢...
发表于 2012-3-25 11:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
等高手来解答
发表于 2012-3-25 11:36:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换块CPU再试试
发表于 2012-3-25 11:39:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-3-25 11:39:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
鸿翔电脑 发表于 2012-3-25 11:32
等高手来解答
伙计,你就别打酱油乐,我还忙着呢.....
发表于 2012-3-25 11:46:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
总线基准电压,先把这个电压搞出来
发表于 2012-3-25 11:47:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU坐有虚焊吗?
发表于 2012-3-25 11:50:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小菜菜鸟 发表于 2012-3-25 11:47
CPU坐有虚焊吗?
没有754测试灯座,现在在加焊CPU座试试看...谢谢回复..
发表于 2012-3-25 11:51:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    CPU座修复率很低的,   要小心的,
发表于 2012-3-25 11:51:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
春湾扬洲电脑 发表于 2012-3-25 11:46
总线基准电压,先把这个电压搞出来
我是新手,不知道总线基准电压是怎么来的.. 希望能大概的说明下谢谢...
这个不难,你用表一笔接假负载的测量点,一笔逐个点板上的各个电解电容,哪个通就是哪个了  发表于 2012-3-25 13:55
发表于 2012-3-25 11:52:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
langzi. 发表于 2012-3-25 11:51
CPU座修复率很低的,   要小心的,
没办法,新手只能冒险加焊试试呗...
发表于 2012-3-26 10:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换下时钟芯片,还有你换的那个供电芯片测量电压是好的嘛??
发表于 2012-3-26 14:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AMD的 总线电压最后出的.先确定内存,桥供电..CPU供电.等..上CPU 28脚的EN明显不对..需要注意的地方..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 18:13
