查看: 2383|回复: 2
联想旭日410A不亮机维修
发表于 2012-3-25 10:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户送来一机器,是联想旭日410A,客户描述不开机!/ E: n" s3 d( g% G2 a3 J; ?
插可调电源,电流4。9A大短!!!让客户留机,等电话!拆机,光板还是大短!为了缩短时间彩烧机法!用手去摸主板,电源口旁边有个电容把手烫了一下!取掉它!公共端阻值恢复正常!  l; D( W) a5 R2 E, R( I# H1 l; Q& Z
      上电吧      待机000      触发0。4                 0。69               0。7不动!测CPURST1。02V,CPU微热说明已经跑码!
依着先简后繁的原则,把CMOS放电试一下,再次触发,0。4      0。69       0。86           0。5      0。67       0。7不动!对着图纸测内存和显卡的供电正常,打北桥和内存,显卡的阻值正常!换内存,换显卡,故障依旧,跳变也一样!无思路,准备明天刷个BIOS试一下!
更换南桥OK。
发表于 2012-4-7 19:30:01 | 只看该作者 �
是换南桥好的
发表于 2012-4-9 18:14:26 | 只看该作者 �
搞不明白 电流都那么高了  为什么南桥还有问题,楼主细心啊
