查看: 4890|回复: 24
烧鸡烧了半天没反应......
发表于 2012-3-24 16:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如图,是DELL N4010的笔记本,进水机,插电大短,拆开后PQ1的S级对地短,也就是PWR_SRC,按传说中的烧鸡法烧了半天,结果哪都不烫,现在是电压就加不上去,最高只能调到1V,电流到3点几,是不是保护了?高手指条明路呗....
发表于 2012-3-24 17:08:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
对地的话是烧不出来的,再说了公共点短路不能用烧机这个方法的,极有可能烧负载,还有烧机的时候电流要调小一点,你不限制电流烧机,就算小问题也要给你烧报废了
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-25 17:15
同意楼主: 5
断线,或一点点拆件吧  发表于 2012-3-25 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 04:17
发表于 2012-3-24 17:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也就烧了一会,那如果说不能用烧鸡法的话这种现象该怎么下手呢???PWR_SRC去的地方太多了,我都拆了好多电容了,目前为止还没找到短路的地方...
发表于 2012-3-24 18:26:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
记得有一次烧机时把电加到地上面,烧了好久没一个发烫。
是的,是这样的  发表于 2012-3-24 21:10
发表于 2012-3-24 20:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 估计你接的地方不对吧 估计你是接地了
发表于 2012-3-24 20:49:42 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
公共点对地短路的话,只能一个个拆了,只要是跟公共点相连的IC电容都有可能啊,有些电容短路是摸不出来的,烧鸡别把恒流源给烧焦了
发表于 2012-3-24 20:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对地000是烧不出来的,对地十几Ω左右的最好烧
发表于 2012-3-24 21:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎,烧也不是万能的呀
发表于 2012-3-24 22:33:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
保护隔离 后级 已经保护了,你怎么烧啊,再烧烧电源口了啊
发表于 2012-3-24 23:44:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
的确。。。什么修机方法都不是万能的。。。楼主耐心点一个一个拆吧。。。。
发表于 2012-3-25 00:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的是电压直接对地的  烧不出来
发表于 2012-3-25 07:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
rockeyuo 发表于 2012-3-24 20:49
公共点对地短路的话,只能一个个拆了,只要是跟公共点相连的IC电容都有可能啊,有些电容短路是摸不出来的, ...
呵呵,都拆了好多电容了,今天继续......
发表于 2012-3-25 07:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我把电源口那边断开了,直接接的PWR_SRC
发表于 2012-3-25 10:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
完全短路了怎么烧得出来 没理解透彻烧鸡法
发表于 2012-3-25 11:51:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对地的一般很难烧得出来
发表于 2012-3-25 11:53:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
烧不出来就一个一个拆
发表于 2012-3-25 16:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可能你走弯路了
发表于 2012-3-25 16:32:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值太小了是烧不出来的
发表于 2012-3-25 17:16:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
进水机像这样的问题,耐心的修吧,要花时间哦
发表于 2012-3-25 21:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一级一级的烧呗,总是能烧出来的!主要看你接那里烧了,昨天一块1420的大短,烧了半天也没有烧出来,最后是CPU供电那块有短路
