查看: 9194|回复: 3
主板坏了 求怎么检测与维修
发表于 2012-3-24 12:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手上有2块845的主板,同型号的 intel d845epi,1块是不接CPU的电源,会自动点亮,还有一块不管怎么接都不亮,2块板原先都是好的,放了一段时间没有,前几天拿出来想做系统当收银电脑用,结果就出现这样的问题。
请问大大们要怎么样测试主板的供电等等,现在手上没有假负载那些东西 该怎么测试?
发表于 2012-3-24 13:06:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你不会修主板就学什么检测啊!!!!!!!!你回家打酱油吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-16 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 13:14
同意楼主: 5
是哦  发表于 2012-3-24 13:08
发表于 2012-3-24 19:31:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一个板如果是INTEL原装板,自动上电,<不是你说的自动点亮,因为这是不可能的>.短接开机排针4秒左右,如果能关机,这个板是正常,,如果不能查绿线到IO间的线路看元件是否有短路,有主板测试卡,看一下那些灯是不是很亮,查一下绿线是不是高电平,如果是这样那就双路供电串路了,因为这样会自动上电,假开机现象.第二板要查待机,触发电路.要查的太多了,找专业的!哈哈!
发表于 2012-3-26 02:00:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是原装板,自动上电我知道 BIOS默认的 谢谢
