查看: 3520|回复: 9
DELL 865GV 装完系统后cpu占用率总在100%
发表于 2008-6-4 13:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个维修中的DELL 865GV
安装时看不出问题,装完系统后cpu占用率总在100%。
排除cpu问题因为换过无数cpu还是一样,硬盘和系统问题也排除。
是不是南桥?有修复可能吗?
发表于 2008-6-4 23:18:28 | 只看该作者 �
首当其冲还是软件问题。
当100%时,调出任务管理器查看是哪个进程占用的CPU资源。
发表于 2008-6-5 14:05:06 | 只看该作者 �
肯定不是软件问题
干净硬盘装所有系统都一样
发表于 2008-6-5 14:30:30 | 只看该作者 �
用手摸下 看CPU散热片的发热量大不?
以前见同事修过块板子是桥发热量大很 导致进系统 成这样了
发表于 2008-6-5 16:28:39 | 只看该作者 �
在任务管理器选进程,看那个程序占用CPU资源。
发表于 2008-12-22 11:23:37 | 只看该作者 �
把网卡拆了看看。
发表于 2009-9-22 15:36:43 | 只看该作者 �
是系统进程无法结束,有没有其他方法可以参考了?
发表于 2009-9-22 19:21:39 | 只看该作者 �
超线程的CPU在XP下会有兼容性问题,打上SP2补丁就好了
发表于 2009-9-22 19:22:11 | 只看该作者 �
在任务管理器中看看是什么进程占用的内存。然后在行动
发表于 2009-9-22 23:33:12 | 只看该作者 �
听朋友说过他见过BIOS中病毒引起的系统特别慢的,你刷下试下。
