查看: 3194|回复: 9
hp4416s 光驱和硬盘没法同时用
发表于 2012-3-23 21:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样的问题一般为5v的带载不足    拆机测量发现硬盘供电的5v滤波电容有杂波   换个电容  ok
发表于 2012-3-23 21:51:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
下次我也试试,没碰见过这样的故障, 按理说5v可是系统供电,如果5V滤波不良不会就这么小的毛病吧
呵呵 很厉害呀你 是的 这个机器没有那么简单 本来是换上我们自己的硬盘也不行 拆机发现硬盘的5v供电有杂波 换上电容之后用我们的硬盘可以 但是用客户的硬盘还是不行 呵呵 原来两个硬盘的电流不一样大 我  详情 回复 发表于 2012-3-23 22:12
发表于 2012-3-23 22:02:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我前天碰见个明基S72的老机子,也是硬盘和光驱无法同时使用,供电都有。现在还没解决,明天我也去换,看看能行不。
S72 要小心,那个机器主供电跟IO不好修 而且散热管爱坏,做手机的厂子去做本子,我淡定。  详情 回复 发表于 2012-3-24 00:16
祝你好运 希望你能成功!  详情 回复 发表于 2012-3-23 22:14
发表于 2012-3-23 22:12:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵  很厉害呀你 是的  这个机器没有那么简单   本来是换上我们自己的硬盘也不行   拆机发现硬盘的5v供电有杂波   换上电容之后用我们的硬盘可以  但是用客户的硬盘还是不行  呵呵  原来两个硬盘的电流不一样大   我们的硬盘电流小 可以客户的硬盘大就不行了   !  最后是   3v5v供电芯片的5v供电那一路的高端管的驱动信号的方波  在高处有一点的缺口     本机进过水   是这一路有阻值了   直接导线连过去就ok
发表于 2012-3-23 22:13:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥换了,兄弟帮我分析下
发表于 2012-3-23 22:14:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
永远不是很远 发表于 2012-3-23 22:02
我前天碰见个明基S72的老机子,也是硬盘和光驱无法同时使用,供电都有。现在还没解决,明天我也去换,看看能 ...
祝你好运  希望你能成功!
发表于 2012-3-23 23:36:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
原来是5v负载不够,不过还是学习了。
发表于 2012-3-24 00:16:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-4-12 13:42:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个也是别人修的 我在旁边看的
发表于 2012-4-12 13:57:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么4416S那么多的问题,这么离谱的问题也有,学习了
