查看: 1590|回复: 9
全板无复位
发表于 2008-6-4 10:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
一主板NF4全板无复位,跑复位开关发现一103电阻,阻值在1.5K接着跑线发现在到桥,断开这条线,电阻阻值正常,复位开关电压正常,是不是桥挂了?
发表于 2008-6-4 11:00:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种板子多数情况是需要重新做桥才可以解决问题的
发表于 2008-6-4 11:02:13 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你的意思是桥没问题,是虚焊吗?
发表于 2008-6-4 11:23:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查一下NB的工作条件,重点是供电
发表于 2008-6-4 15:10:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
全板的各个供电点的电压是否正常不
发表于 2008-6-4 15:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1:主芯片供电的电压,2:查下复位电压电源到芯片的供电3:查下网卡是不是好的,最好是拆下来看看。
发表于 2008-6-4 22:38:21 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
加焊BQ
发表于 2008-6-6 09:46:53 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
全板各电压都正常,除了复位电压
发表于 2008-6-7 13:33:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看时钟电压到了没...........................
发表于 2008-6-7 13:34:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很多时钟芯片坏的....................
