查看: 3499|回复: 13
hp540 CPU使用率100%
发表于 2012-3-23 20:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp540 CPU使用率100%,EC换过。
发表于 2012-3-23 22:16:22 | 只看该作者 �
是不是U的温度太高了?如果不是,那换个U试试。
发表于 2012-3-23 22:48:43 | 只看该作者 �
换CPU看看啊
发表于 2012-3-24 00:05:47 | 只看该作者 �
你那系统不行了。换吧!
这些低级的问题我早就弄过了。  详情 回复 发表于 2012-3-24 10:28
发表于 2012-3-24 10:28:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 10:33:27 | 只看该作者 �
我以前修到过一个HP台式机,也是CPU 一直使用100%   装系统都很慢,最后加焊CPU座子解决了的。你可以考虑一下。
发表于 2012-3-24 10:45:36 | 只看该作者 �
换个低点的U
发表于 2012-3-24 12:48:43 | 只看该作者 �
我也有一个 相同的问题是 三星的机子 在系统 PE下面使用率都很高 换了系统换了U 故障还是一样的 主板的问题又不知道在那里修
发表于 2012-3-25 10:14:58 | 只看该作者 �
CPU坏了  或者散热器有问题
发表于 2012-3-27 17:53:04 | 只看该作者 �
u坏了换个试试看
发表于 2012-3-27 18:05:12 | 只看该作者 �
电源坏了 也会这样
发表于 2012-3-27 19:25:33 | 只看该作者 �
没遇到过这样的,,看来这问题的原因很多啊,,
发表于 2012-3-27 19:30:52 | 只看该作者 �
  首先软件有没有问题嘛。 是不是系统中毒了 硬盘有无问题。 其次再是硬件撒 。 看看是不是CPU 降频了  换个CPU 看看 。。
发表于 2012-3-28 10:32:37 | 只看该作者 �
是不是硬盘啊,换个硬盘试试
