查看: 3343|回复: 4
戴尔1427无声卡进水修复
发表于 2012-3-23 14:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候说是一年前进的水,在国外,当时声卡就没有了,用不了。在客户同意下,拆开机器,发现BIOS芯片已经被严重腐蚀,如果洗刷,随时可能不亮,(忘了拍照)芯片的腿已经微微颤颤,于是留下机器。找图纸
先查供电:1,9(3.3v),25,38(5v)都有电压
再查时钟:6脚BIT_CLK,1.8V电压
继续复位:11脚RESET#有点忘,应该是3.3V
然后:VREF(2.4V)
一切都正常,看来芯片是没有被发现,此设备由南桥管理查5脚SDATA_OUT,8脚SDATA_IN,10脚SYNC
都没有电压,看来是南桥出问题了,进水的部分离南桥挺近的,但是已经没有了水痕,看来是南桥出问题了,
果断拆下南桥,更换后,一切正常,
对了此机器貌似XP系统发现不了声卡设备,只能用WIN7了
再此我希望,所有搞维修的兄弟们,修完了,修好了,麻烦把东西分享一下,这样同志们才可以共同交流,向那些提问的人,只说问题,有图纸都不发,怎么能够更好的交流,沟通,来解决问题呢
声卡维修.pdf (214.83 KB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-3-23 17:28:50 | 只看该作者 �
楼主很猛很强大。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-23 18:34:06 | 只看该作者 �
说的太好了,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-23 18:34:48 | 只看该作者 �
有好东东 大家一起分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-23 18:55:25 | 只看该作者 �
挺好,下回学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
