查看: 14339|回复: 35
欣赏一下著名的龙威ps-305d电源,兼请教两个元件
发表于 2012-3-23 14:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-23 14:27:50 | 只看该作者 �
错了 应该是电流0A、。、。  发表于 2012-3-24 16:56
这个我知道,是一种三极管。。。。如果你的电源出现电压在40-50V 电流0V 并且电压不能调节了,换他准没错。我也用龙威 。。。  发表于 2012-3-24 16:56
发表于 2012-3-23 14:28:51 | 只看该作者 �
请教一下这几种元件都是什么啊?
同意楼主: 5.0
依次是24v继电器;5W0.18欧电阻;2N3055三极管  发表于 2012-3-23 19:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 18:23
hjq
2个24v继电器(绿色的);2个5W0.18欧电阻(白色的);2个2N3055三极管(金属封装的)。  发表于 2012-3-23 17:43
最下面这个图是三极管  发表于 2012-3-23 15:07
发表于 2012-3-23 14:32:32 | 只看该作者 �
蓝色的应该是继电器,戴着圆帽子的是?
发表于 2012-3-23 14:33:21 | 只看该作者 �
从上到下是继电器,保险电阻,功放!
发表于 2012-3-23 14:37:40 | 只看该作者 �
不懂    新手
发表于 2012-3-23 14:41:12 | 只看该作者 �
依次是:1.继电器  2.水泥电阻 3.大功率三极管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 08:25
同意楼主: 5
第一 24V DC继电器 第二个5W0.18欧姆水泥电阻 第三应该是功率放大管  发表于 2012-3-23 17:14
你说的“2.水泥电阻”是那两个白色的吗? 那个是用来检测电流的吧?他们左边那个色环电阻,是不是水泥电阻啊?  详情 回复 发表于 2012-3-23 15:07
发表于 2012-3-23 14:41:47 | 只看该作者 �
功放
怎么还有这个东西
我也没听说过这样的功放, 应该是个大功率三极管。  详情 回复 发表于 2012-3-23 14:55
发表于 2012-3-23 14:55:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 15:07:36 | 只看该作者 �
白色的是水泥电阻 这么小的阻值一般是取样用或保险用 旁边那个是色环电阻,这个不是水泥电阻  发表于 2012-3-23 16:08
发表于 2012-3-23 15:14:43 | 只看该作者 �
蓝色的是继电器, 用于开关电路的, 或者低电压控制高电压电路, 但是你这里不是,一般也不是这种小继电器,. 圆形那个是三极管, 现在很少见了, 那都是以前的, 现在的都跟场管外形差不多了,白色那个是,有的是电阻,大电流的, 有的是保险, 例如电饭锅里面就有, 那个也不用很留意,
第一,蓝色的就是继电器,这里是用来切转变压器抽头电压的。 第二,那个2N3055三极管使用依然非常广,尤其是在电源、功放里,只是你见得少而已。  详情 回复 发表于 2012-3-26 13:04
发表于 2012-3-23 15:15:53 | 只看该作者 �
这个大变压器是个好东西啊........我最喜欢收藏变压器了
我还有个投影机拆下来的变压器,上面没有标识不知道哪个是输入,哪个是输出。 用外用表蜂鸣档测试,四个接头之间的阻值只相差1 这个能做个什么呢?  详情 回复 发表于 2012-3-23 16:03
发表于 2012-3-23 15:35:38 | 只看该作者 �
楼上高人啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
mfkjgg -5 严禁灌水
发表于 2012-3-23 16:03:43 | 只看该作者 �
这个能做个什么呢?
看铜线大小啊、  详情 回复 发表于 2012-3-23 18:32
发表于 2012-3-23 16:10:38 | 只看该作者 �
用外用表蜂鸣档测试,四 ...
那你手上的变压器能看到的有几根线,  大体上分为初级线圈和次级线圈, 初级一般是接220V市电的.次级就是我们所用到的低压输出,  如过你分不清哪个是初级,哪个是次级, 就用万用表测量下, 阻值较大的是初级,阻值较小的是次级, 如果还是分不清, 你就看哪个线圈里面的铜线细, 哪个粗, 细的是初级,粗的是次级,
发表于 2012-3-23 16:12:58 | 只看该作者 �
用外用表蜂鸣档测试,四 ...
我都怀疑你这是不是变压器, 有点像PFC(扼流线圈),  再就是老式的灯管镇流器,
发表于 2012-3-23 16:21:25 | 只看该作者 �
两个圆的是三极管,蓝色的方的是继电器,白色的是大功率电阻,可能是取样用的。
发表于 2012-3-23 16:29:24 | 只看该作者 �
继电器 开关管
发表于 2012-3-23 16:44:08 | 只看该作者 �
既然大家都这么热情,我就再请教一个问题吧
电源输出端并联的二极管是干什么用的?
估计象电吹风的分档开关上二极管一样,用来分档不同输出功率的  发表于 2012-3-23 19:03
发表于 2012-3-23 17:23:40 | 只看该作者 �
用外用表蜂鸣档测试,四 ...
金卤灯电感镇流器 ,用于投影机灯泡起动时产生高脉冲电压(要用专用的起动器配合使用),正常发光过程中,镇流器的自感起到稳定电路中电流的作用。不用区分输入输出,跟灯泡是串联的。等于硅刚片中绕上一组线圈,测量无穷大为断路,0为短路,如果出现灯泡很快损坏有可能镇流器局部短路。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
正解呀,那灯泡的寿命也不是很长,很多不超一千小时  发表于 2012-3-23 19:07
