楼主: 新技电脑
欣赏一下著名的龙威ps-305d电源,兼请教两个元件
发表于 2012-3-23 18:20:24 | 只看该作者 �
铝片上圆的是 三极管 蓝色的是继电器  白色的是水泥电阻吧
发表于 2012-3-23 18:30:57 | 只看该作者 �
学习。 我前几天拆了一个MOCVD 上的大电源  380 V 的      没有明显烧糊迹象  。。。 送厂家休了  一次1W 。。。。
发表于 2012-3-23 18:32:16 | 只看该作者 �
我明天也发两贴
发表于 2012-3-23 18:32:43 | 只看该作者 �
看铜线大小啊、
发表于 2012-3-23 23:04:37 | 只看该作者 �
      我不明白,继电器是干什么的,电源上起什么作用?
这个我可以解释一下, 继电器就是开关,用电压或者电流或者其他信号当做人手,开控制开关的通断。  详情 回复 发表于 2012-3-24 15:40
发表于 2012-3-24 15:40:00 | 只看该作者 �
这个我可以解释一下,
发表于 2012-3-25 18:21:07 | 只看该作者 �
学习了。真有好多东西长的挺怪的。
发表于 2012-3-26 11:20:22 | 只看该作者 �
这个电源用了几年了,还算正常。
上次拆过是因为风扇突然跟拖拉机似的,拆下来加了点油又继续用了,那风扇确实比较简陋。
这次因为电压不能调节了,开机就是48v的样子,所有的旋钮都没用了。最后发现是那两个戴着铁帽子的东西坏了,换上就好了。
发表于 2012-3-26 13:04:11 | 只看该作者 �
y363300158 发表于 2012-3-23 15:14
蓝色的是继电器, 用于开关电路的, 或者低电压控制高电压电路, 但是你这里不是,一般也不是这种小继电器,. 圆 ...
第一,蓝色的就是继电器,这里是用来切转变压器抽头电压的。
第二,那个2N3055三极管使用依然非常广,尤其是在电源、功放里,只是你见得少而已。
发表于 2012-3-26 16:14:10 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-3-23 16:44
既然大家都这么热情,我就再请教一个问题吧
应该是防外部电压倒灌入吧
发表于 2012-3-26 16:31:04 | 只看该作者 �
看来大家的回答,有点好笑!水泥电阻和继电器都是对的,可那种像大功率三极管的可不是三极管,而是大功率可调三端稳压块。
“看来你的回答,有点好笑!可那种像大功率三极管真的不是大功率可调三端稳压块,还就是大功率三极管。”  详情 回复 发表于 2012-3-27 09:54
发表于 2012-3-27 09:06:16 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2012-3-23 15:15
第一张和第四张:2N3055    三极管     参数如下
2N3055
所属类别:三极管  类别:分离式半导体产品    ...
懂得太多了,学习了。呵呵
发表于 2012-3-27 09:22:55 | 只看该作者 �
那个圆的应该是大功率的三级管,另外变压器的名字好唬人
发表于 2012-3-27 09:54:50 | 只看该作者 �
jing371 发表于 2012-3-26 16:31
看来大家的回答,有点好笑!水泥电阻和继电器都是对的,可那种像大功率三极管的可不是三极管,而是大功率可 ...
“看来你的回答,有点好笑!可那种像大功率三极管真的不是大功率可调三端稳压块,还就是大功率三极管。”{:soso_e120:}
这个我可以证明,确实是大功率三极管,在这个电源上两个并联的,我看电路图,还有6个并联的呢。  详情 回复 发表于 2012-3-27 10:38
发表于 2012-3-27 10:38:02 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2012-3-27 09:54
“看来你的回答,有点好笑!可那种像大功率三极管真的不是大功率可调三端稳压块,还就是大功率三极管。” ...
