查看: 3902|回复: 30
BGA问题
发表于 2012-3-23 13:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看这个显卡芯片四个角上面的东西怎么弄掉,我费了好大的劲才取下来,不过芯片算给我弄坏了,焊盘没出问题,大家看看这个是什么,我搞不定,刚刚学BGA,不太理解!上传了图片,大家看看。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
风枪300度,吹,镊子拨  发表于 2012-3-23 16:28
同意楼主: 5 反对楼主: 5
你的焊盘 掉点了吧  发表于 2012-3-23 14:30
发表于 2012-3-23 13:43:48 | 只看该作者 �
这个是IBM机器上拆下的显卡吧,这个是黑胶,在有胶的地方放些焊膏,加些焊锡丝慢慢铲就下来了,不要太用力
发表于 2012-3-23 13:45:42 | 只看该作者 �
类似 黑胶  除去方法:用电烙铁加点松香(助焊剂)或用吸锡带慢慢的托掉......本人就用的这个方法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是涂点好点的助焊膏 烙铁开大点 慢慢托的  发表于 2012-3-24 13:52
发表于 2012-3-23 13:45:50 | 只看该作者 �
第一次没有掉点应当说还行,这种BGA灌胶目前没有什么好办法,只有延长加热时间。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 14:29
发表于 2012-3-23 13:47:39 | 只看该作者 �
补充  这个芯片上的黑胶 用电烙铁加热后会慢慢 变成 粉膜状
发表于 2012-3-23 13:48:29 | 只看该作者 �
我是问在BGA取芯片的时候,取不下来,我是用镊子暴力取下来的,有没有办法轻松的取下芯片!
我还没有 你这个功力,芯片取下来,芯片坏了,主板没问题?描述反了吧,芯片看上去是很好的  发表于 2012-3-24 17:48
你问的是怎么取胶。。。。。你说的取不下来都没有好办法,温度到了翘起来都是这样做的  详情 回复 发表于 2012-3-23 14:00
发表于 2012-3-23 14:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 14:02:20 | 只看该作者 �
选把不带胶的锡球刮掉,把烙铁温度调高些,放些焊膏一点点往下刮,力度不要太大,以免把芯片上焊然刮掉,随刮随清理,慢慢就清理干净了。
发表于 2012-3-23 14:19:41 | 只看该作者 �
黑胶的就是难取
发表于 2012-3-23 14:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑胶 我最恨的就是黑胶 楼主你没把焊盘做坏厉害啊
发表于 2012-3-23 14:24:25 | 只看该作者 �
温度到了很好下来的
发表于 2012-3-23 15:21:09 | 只看该作者 �
先用焊膏吧胶泡上几分钟。再用烙铁刮就行了
发表于 2012-3-23 15:35:18 | 只看该作者 �
这个是打了胶的。。。。。。烙铁。。松香助焊剂轻轻弄可以了。只要焊盘不掉点就可以了。图片也不是焊盘,是芯片,芯片不是坏了吗。
发表于 2012-3-23 15:39:07 | 只看该作者 �
用烙铁 加点锡丝 加点焊油 慢慢剔
发表于 2012-3-23 15:39:31 | 只看该作者 �
这种很好去的 啊
发表于 2012-3-23 15:44:31 | 只看该作者 �
用哪个可以溶胶的药水啊,很好的,
发表于 2012-3-23 16:05:35 | 只看该作者 �
先加焊膏,再用吸锡丝拖,就OK
发表于 2012-3-23 16:27:16 | 只看该作者 �
刷点焊膏,加锡,然后吸锡线加烙铁慢慢铲掉··
发表于 2012-3-23 19:14:44 | 只看该作者 �
用烙铁慢慢剃
发表于 2012-3-23 19:19:25 | 只看该作者 �
嗯,是得慢慢来,急不得呀
