查看: 3728|回复: 8
笔记本硬盘固件更换
发表于 2012-3-22 19:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 ,有两块笔记本硬盘,全是WD的,一块儿是320G,一块儿是160,电路走势,形状,电路原件完全相同,唯一不同的是三个主芯片的型号,320客户打架掉在地上完蛋,160G进水电路板损坏,打算用320G的替换160G的,应该对换哪个芯片,谢谢各位老师不吝赐教
发表于 2012-3-22 19:35:36 | 只看该作者 �
8个脚的,有些集成在大芯片里面的。
发表于 2012-3-23 11:48:34 | 只看该作者 �
换板不用看容量,也不用看型号,只要看条码,有BIOS芯片的话,就换BISO芯片,没有BIOS 芯片的话,就要生成BIOS程序。
发表于 2012-3-24 14:59:31 | 只看该作者 �
8脚的芯片!
发表于 2012-3-25 09:37:17 | 只看该作者 �
有ROM的就换上原盘的ROM,没有就换主控(当然如果有工具就生成ROM回写,好像XLY对很多本盘生成不了ROM,因为XLY读不出103模块,看来XLY要努力了)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 09:33
发表于 2012-3-25 09:45:22 | 只看该作者 �
这样也行啊  三个主芯片不同  应该换不了吧
发表于 2012-3-28 21:02:58 | 只看该作者 �
听天书似的,{:soso_e136:}学习了,
发表于 2012-3-30 23:57:03 | 只看该作者 �
很迷茫啊    学习中!!!
发表于 2012-3-31 00:11:09 | 只看该作者 �
你看一下板型和电路一样的话应该可以的,不过你要把一个8个脚的EEROM芯片要拆过去,要不就不认你的硬盘的
