查看: 2352|回复: 5
LG775C---B+升压管问题
发表于 2008-6-3 23:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
LG775C显示器,接上B+升压管就击穿,升压电路上的滤波电容、整流二极管、电阻、激励电路上的元件均查无问题,(只有电感没法查了)换了四五只升压管,原装的是630A,740A都换过还是一样,只是击穿速度稍慢点。
    不接升压管能正常显示,只是行副变窄了,升压G极10.5V,IC控制脚为13V,不知电压是否正常?
问题已解决:
       升压激励输出和升压管之间一电阻虚焊,无激励造成IRF630A(P沟道管)大电流击穿.
还有就是,如果不接升压管,G脚的确为10V,IC B+输出脚(28脚)13V为正常,供大家参考.
另附上LG FB775C完整图一张
LG显示器Fb775C图纸.pdf (1.27 MB, 下载次数: 77)
参与人数 3下载分 +35 威望 +7 收起 理由
爱问 + 20 + 3
李某人 + 5 + 2
长风 + 10 + 2 问题描述的比较清楚.并能及时给出修复结果.
发表于 2008-6-3 23:20:44 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
升压G极10.5V肯定不对,没这么高的,怪不得烧630,还是得查前级啊!
发表于 2008-6-3 23:27:05 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
发表于 2008-6-3 23:41:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查升压电感,升压电容是否有问题.升压管S极电阻是否变值.升压管驱动电路是否正常等.
发表于 2008-6-4 17:44:06 | 只看该作者 来自: 云南红河州弥勒县 来自 云南红河州弥勒县
终于搞好了,谢谢大家热心帮助!
这里改正一下,630A是N沟道管,图上的标示是错的
[ 本帖最后由 老电脑 于 2008-6-5 08:42 编辑 ]
发表于 2008-6-4 23:14:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你要是有示波器就好了,点一下G极,看看有没有脉冲,就知道了。我支持你,把维修出来的故障,说给大家,一起分享,论坛里都象你这样就好了,有问有答有结果。
