查看: 4129|回复: 10
lenovo y460p 触发不起来
发表于 2012-3-22 10:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接了一台联想y460p的机器,I7的cpu,独立显卡,(216的显卡),北桥和南桥是一块的,hm65的,现在的问题是触发不起来,待机电流0.00,一按触发键电流到0.14左右就掉电了,在待机的时候我查了一下电压,只有3.3 5v,其余的电压都没有,我按着开关查了有1.8  1.5  1.0   0.9  这些电压都有,好像是没有1.2,因为我也没修好这样的机器,不知道这个机器有没有1.2的电压,请高手指教一下,看看怎么修,谢谢了。
发表于 2012-3-22 10:50:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按时时序修啊
发表于 2012-3-22 11:11:18 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这么新机器应该在保修吧
发表于 2012-3-22 11:34:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我还不知道按时序来修啊,要你说啊,废话,不知道在不在保修啊
发表于 2012-3-26 11:19:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有没有 1。2V呢?可以下分图纸看下就知道了,机器太高,没修过,
发表于 2012-3-27 10:19:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别的电压都有,就是没有1.2,愁死我了,这个机器都不休了,麻烦死了。
发表于 2012-3-27 10:20:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-3-27 16:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
前几天看到坛子里有人发帖说卖y450也不知道是y460 不触发的经验 总不会是个设计缺陷通病吧
这样新的机器 有图纸 有料板还能搞搞 没有的话 还不如花点精力和客户沟通 去交换个板
发表于 2012-3-30 14:46:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩恩,换板子了。呵呵
发表于 2012-4-4 09:07:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
求Y460P图纸。。。
发表于 2012-4-4 09:27:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
图纸论坛里有,根据图纸架构,上电时序就明白了。
