查看: 2323|回复: 8
高手讨论的话题,请以实践慎重发言,显存是否会引起不开机?(非开机不显)
发表于 2012-3-21 22:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家注意一下,我想问的是,显存如果出故障的话,会引起不开机么?
我这个“不开机”指的不是 开机无显,而是 上电了,但是的确是没开机。
其实之前我是有在一些机器上做过这个实验的,
比如说, IBM T61 ,我不装显存的话就是花屏(马赛克),
还是有DELL 的机器, 不装显存就是上接不显示,外接花屏。
但是这些都已经是开机了。
请问各位高手,是否有类似的实践维修,显存是否会引起不开机。
因为我最近修了个SONY 的机器,怀疑是显卡的问题,
但是换了显卡还是一模一样的不开机,所以在怀疑显存....
请大家给出正解。
发表于 2012-3-21 22:49:58 | 只看该作者 �
除直接短路外,没有碰到过不加电的
你说的这个问题应当明确是不加电,还是开机不亮了吧
另外的话,直接短路不算,咱们就说,BGA做得是好的,只是显存本身是否会引起 不开机(非不显)。  发表于 2012-3-21 23:08
加电了,电压都出了,但是 感觉跑到哪个地方没过。  发表于 2012-3-21 23:04
发表于 2012-3-21 23:06:45 | 只看该作者 �
接修笔记本,我自己会分为,
1不加电   2加电不亮  3花屏     4亮机死机    5掉电  6直接接口损坏  7不认某些设备的例硬盘光驱等
接修按上面的标注,接修后自己再细分
待机不正常的   待机正常触发保护掉电    不过内存 不过显卡 等等
好多东西,我认为自己做些笔记本很有用的,按自己的划分,会分类成很多,有时表现一样,但修到的问题确实不一样,有的会表现不一样,但坏物件一样
我说的这种是属于 你说的 2 加电不亮  发表于 2012-3-21 23:10
发表于 2012-3-21 23:07:04 | 只看该作者 �
没遇到过因为显存不开机的,除非显存短路。不然都会亮机的
我确定也没有碰到过显存不亮机的,应当更准确的说,显存坏的我只碰到过黑屏但背光是亮的  发表于 2012-3-21 23:13
发表于 2012-3-21 23:17:05 | 只看该作者 �
上电、开机、触发,这几个词难道有区别吗?显卡也不会导致不开机吧。北桥都不会导致不开机。
你的这些和客户说不通吧,你和客户说上电,说触发? 我是自己接修说种,自己修时一种  详情 回复 发表于 2012-3-21 23:29
发表于 2012-3-21 23:24:37 | 只看该作者 �
回头查下显卡供电吧
发表于 2012-3-21 23:29:18 | 只看该作者 �
我是自己接修说种,自己修时一种
发表于 2012-3-21 23:35:26 | 只看该作者 �
暂时未见过因为显存而导致开5到机噶机!当然系排除人为情况下!但因为显存问题而导致开机白屏,或者显示花屏,甘我就见到过!
发表于 2012-3-21 23:44:48 | 只看该作者 �
确实没碰见过
