查看: 2037|回复: 13
请教LP14.1的屏上半正常,下半花,有希望修好吗?
发表于 2012-3-21 22:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教LP14.1的屏上半正常,下半花,有希望修好吗?这个屏前段时间是有些抖,但抖着抖着还可以正常用,到现在已经不能正常了,上半非常正常,下半花,是模糊那种花,还可以看到一点东西。请教这样问题能否修好,是否值得修,大概是哪里出了问题?我觉得有可能是主芯片坏了,想订个芯片试试,不知道大家什么看法?
发表于 2012-3-21 22:25:27 | 只看该作者 �
不能 屏坏了
发表于 2012-3-21 22:28:01 | 只看该作者 �
哦,楼上的朋友这么肯定吗?
发表于 2012-3-21 22:37:06 | 只看该作者 �
有点困难,直接换个显示器
发表于 2012-3-21 22:39:22 | 只看该作者 �
屏已经换给客户了,这个坏屏没事想修修,练练手,也算学习一下,为以后打打基础,所以向高手请教请教,吸吸精,呵呵。
发表于 2012-3-22 10:31:32 | 只看该作者 �
一般情况下是没办法修的。
发表于 2012-3-22 11:39:29 | 只看该作者 �
是屏的模块有问题。。
发表于 2012-3-22 12:26:11 | 只看该作者 �
嘿嘿 如果能修手动修不好的要用机器的
发表于 2012-3-22 12:55:11 | 只看该作者 �
是屏坏了,不是芯片,是屏线接口脱焊,无法焊接的,俺碰到几个了
发表于 2012-3-22 13:04:28 | 只看该作者 �
没有修的意义吧
发表于 2012-3-22 17:21:33 | 只看该作者 �
应该是屏上的排线问题了 跟芯片关系不大
发表于 2012-3-22 20:02:47 | 只看该作者 �
看来这个屏是修好的可能性小了,看大家的分析应该是屏驱动连接线有问题了,据说需要压屏线,可以手动压,也可以机器压屏,但据说不耐用。有时间手动压下,呵呵。
发表于 2012-3-22 20:04:58 | 只看该作者 �
屏连接线松了 。。。。。。。。。。。。。。
恩,现在看来是这里有问题了。需要压屏了。  发表于 2012-3-22 20:06
发表于 2012-3-22 20:10:44 | 只看该作者 �
放弃吧,没法弄的
