查看: 2048|回复: 0
海尔T628不开机怪问题
发表于 2012-3-21 20:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天一客户拿一海尔T628来,有待机,一开电流跳变到0.5A就不动,因为早几天修过同样的问题,于是把VCOR IC给换了。现在电流可以跳到1.2A了,但会掉电然后又上来,再掉。而海尔的这种机,电流要到1.7~1.8A才会有显~~~{:soso_e154:}啥子问题。。(哦起初开关指示灯不亮,换了IC后灯一闪一闪的。。。)但是郁闷的是,把板子竖起来。。。开机有显了。。。。放下开机,电流还是来回跳。。。。蛋疼了。。。。后想。看哪个IC虚了。由是一个一个加焊过去。。。。他娘的。。最恨这种症状了。要坏不坏的````最后加焊到3M/5M IC后。。。。。好了。。。。泪奔{:soso_e150:}不知道你们遇没遇过。灯闪,平放不亮机,竖放亮机为3M/5M芯片坏。。。。。。。。
