ZXCVWtest
查看: 2218|回复: 11
请问这个电路的工作原理
发表于 2012-3-21 18:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台笔记本电脑的启动电路的一部分。PU13A的3脚电压高于2脚吗?我觉得2脚电压是应该高于3脚的。请教各位大师了。谢谢
发表于 2012-3-21 19:29:17 | 只看该作者 �
PR169和PR172会分压的,2脚接的是基准电压,固定的一个5V,要说2脚和3脚哪个的电压大,是要看你有没有插入适配器的。假如VIN输入19V,那3脚应该在9V这样,那3脚大于2脚,超过了误差范围,比较器输出一个高电平;假如你没有插入适配器,那VIN就是大概是11V,这时3脚的电压在误差范围内,所以比较器输出一个低电平。大概就是这样了,具体电压我也没有量过,我也不知道误差是多少。嘻嘻、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 14:05
发表于 2012-3-21 19:36:52 | 只看该作者 �
电脑型号是NX7010,电源是18.5V,
发表于 2012-3-21 20:45:26 | 只看该作者 �
这应该是个运算放大器,3脚是同相输入端,2脚位反向输入端(一般2脚接着反馈或是基准用),同相和反向相比较,输出误差电压。但你这个具体的电路作用要看整体电路才行了。
发表于 2012-3-21 20:47:43 | 只看该作者 �
电阻分压 计算一下 就知道了 正常的是 3大于 2
发表于 2012-3-21 20:49:15 | 只看该作者 �
是我搞错了。我当初没注意到AC电源输入是18.5V,所以才出现这个问题。接上电源才想起这个问题。VIN是18.5V,当然要比5V高得多。
发表于 2012-3-21 21:00:53 | 只看该作者 �
学习了.。。。。。
发表于 2012-3-21 21:50:40 | 只看该作者 �
电子分压    使输出电压始终是3.2V
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-21 22:39
发表于 2012-3-21 22:40:29 | 只看该作者 �
la-系列的图都有这部分 看看点火回路的文章
发表于 2012-3-21 23:09:28 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-3-21 23:16:17 | 只看该作者 �
我想电阻分压的话3脚比2脚电压高的
发表于 2012-3-22 01:19:35 | 只看该作者 �
新手来学习了
