查看: 3314|回复: 8
联想天逸200有待机不开机
发表于 2012-3-21 16:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想天逸200有待机不开机,南桥已换,BIOS已刷过,PC97511还没换,
发表于 2012-3-21 17:56:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说得范围太大了,不好理解
发表于 2012-3-21 17:09:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确定BIOS版本没错吗,这机器南桥要坏了,BIOS一般也坏
是吗?  发表于 2012-3-21 19:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-21 16:38:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现正查PC97511的工作条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-21 18:50:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按下开机键,测PC97511的供电脚都有3.3V,2脚和171脚都有3.3-0V的跳变,29脚ACIN有2.5V,168脚3.3V,就是不开机,求助
发表于 2012-3-21 18:55:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS确定没错,因为没刷BIOS前侧待机电流只0.005,而且97511的171脚也没电压,刷BIOS后待机电流0.015A,97511的171脚有3.3V,而且按下开机键有3.3-0V的跳变,但168脚没跳变始终是3.3V
发表于 2012-3-22 09:09:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接拉低下168脚,给它个低电平,看能否有开机动作
发表于 2012-3-22 10:27:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看看EC有没有发信号给南桥,还有南桥接到后也要发出信号给EC的,这些都要查的
发表于 2014-7-15 15:37:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按开机时序查查
