查看: 4171|回复: 26
E40 蛋疼的问题
发表于 2012-3-21 13:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3V短路,用烧鸡大法,查出充电芯片发烫,取下芯片3V不短了,暗喜。马上找个换上,然后通电。三秒钟后主板背部冒出来一缕青烟,芯片又烧了。
  此处对地阻值只有30不知道是否正常???
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:10
发表于 2012-3-21 13:41:28 | 只看该作者
明显的不正常啊  换个电容
发表于 2012-3-21 13:44:48 | 只看该作者
先换了在说
发表于 2012-3-21 13:47:52 | 只看该作者
发表于 2012-3-21 13:58:01 | 只看该作者
不正常。拆ic 试试
发表于 2012-3-21 13:58:10 | 只看该作者
建议更换再说
发表于 2012-3-21 14:02:57 | 只看该作者
30肯定不正常哦,再看看周边电路呢
发表于 2012-3-21 14:03:05 | 只看该作者
这个阻值低了
发表于 2012-3-21 15:39:45 | 只看该作者
是啊 我之前换上去个ic.几秒钟后IC烧了 3V又短路了。。。
说明还有其他短路的地方把阻值拉低了  详情 回复 发表于 2012-3-29 10:57
发表于 2012-3-21 15:40:48 | 只看该作者
ic   周边有问题吧
发表于 2012-3-21 16:19:14 | 只看该作者
肯定不正常,为什么不用烧鸡烧一下这里呢
发表于 2012-3-21 16:20:14 | 只看该作者
ic周围电路查下,应该还有出问题的
发表于 2012-3-21 23:18:52 | 只看该作者
3伏的电压时待机3V还是RUN的3伏电压。充电部分用3伏供电的好像是没有这样做的。
发表于 2012-3-29 10:57:52 | 只看该作者
发表于 2012-3-29 11:17:47 | 只看该作者
认真看一下其它地地方有没有短路了。
发表于 2012-3-29 11:25:03 | 只看该作者
应该是IC周边问题。你这种电击发尽量少用!
发表于 2012-3-29 14:32:01 | 只看该作者
这个阻值有点低吧。。
再查看DCIN那几个脚呢,
发表于 2012-3-29 15:29:29 | 只看该作者
这种问题头痛啊!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-29 15:50:09 | 只看该作者
有结果了没
发表于 2012-3-29 16:48:20 | 只看该作者
以修复。咬着牙再上一个。
