查看: 5292|回复: 18
WD 1TB盘换板
发表于 2012-3-21 09:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一块WD1TB硬盘,MDL:WD10EADX-22TDHB0,S/N:WCAV5R172682,主控芯片烧坏,芯片型号是88i9045-TFJ2,现在想要里面的数据,换板可以吗?换板要看哪些参数?是不是只要把BIOS芯片换到新板上就可以了?具体怎么操作,求救
WD多数不能直接换板,需要先读出或找相同型号的ROM,写到新板才行,需要专用工具  发表于 2012-3-30 10:41
发表于 2012-3-21 09:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先找到同信号的板,软后把以前板的BIOS芯片换到新的板上去,在刷个固件,就可以用了
发表于 2012-3-21 09:46:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般直接换BIOS就可以了,
发表于 2012-3-21 10:03:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
可以的、、
发表于 2012-3-22 00:49:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
对板号,然后换板,换板后用效率源生成ROM
发表于 2012-3-22 09:00:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找板号一样的板,看看板上是否有BIOS芯片,如果,有芯片的话,就把芯片换到好板上,没有芯片的话,就要用效率源生成BIOS。
电路板板上标着“2061-771640-M03 AE XT BQ17 08CY 5 0005330”,请问哪里一样的板可以换?  详情 回复 发表于 2012-3-25 11:38
发表于 2012-3-22 13:02:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
wd的1t故障率这么高呀? 我手头也有个坏的。
发表于 2012-3-22 14:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换板,不过要型号一样
发表于 2012-3-25 09:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
板号应该是1640的吧,1640一般都有一个8解的ROM芯片,换上去就行了,如果ROM芯片坏了,就只有用工具配ROM了
发表于 2012-3-25 11:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电路板上的条码一样就可以了。  详情 回复 发表于 2012-3-26 10:41
发表于 2012-3-26 10:41:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电路板上的条码一样就可以了。
发表于 2012-3-30 10:22:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过。。学习下。。今天刚接个换板的。。可以借鉴
发表于 2012-3-30 10:31:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看硬盘背面的号,一样就可以换,正面还有个8脚的rom也要一起换的。
发表于 2012-3-30 10:43:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 不好换
发表于 2012-4-5 19:43:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2061-771640-M03
发表于 2012-4-6 22:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
i学习了,板号还是要对上的吧
发表于 2012-4-11 10:44:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号一样,BIOS一定要换过去。
发表于 2012-4-14 15:48:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
1T的盘,板估计还蛮贵的
发表于 2012-4-15 15:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
WD的换板没有ST那样好搞的。兄弟。换个同样型号的板子,把里面的101,到109模块用UDMA读出来,再用这些模块生成ROM,再把ROM写到板子上。就可以了。实在搞不定,给哥试试。能搞定的。这个小意思。实在有什么不懂的可以加我QQ:81453034
