查看: 5862|回复: 45
小试牛刀:维修IBM T40加电不显检测卡跑F3一例
发表于 2012-3-20 23:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来一台IBMT40的本本,插上可调电源待机0.01,开机电流跑到1.2 停止跳变,插上检测卡跑F3 。拆机测量3V 5V 南北桥内存显卡对地阻值均正常,装上散热片 开机测量电压,3V 5V, 2.5V, 1.25V ,1.05V ,1.2V 1.8V ,以及CPU电压都正常,就是不亮机。 突然发现主板有点腐蚀的痕迹,应该是进水了, 看这北桥的上面有点发黑,用手一摸 特别烫手,难道是北桥坏了 北桥发热一般有两种原因 :一个是北桥本身短路损坏,另一个就是少电压,先测一下是不是少电压吧,打开电路图看 北桥需要 1.25VB , 2.5V ,1.8B ,1.5B,1.2B,1.05V ,{带B的都是转换出来的电压}实际测量发现没有1.2B ,1.2B是经过Q70 转换过来的,Q70的D极有1.2M现在就需要查Q70的控制信号了,是PM的70角发出b-on-pmh4,经过R867的电阻到达Q80的G极,当正常工作时PM发出高电平使Q80导通接地,是PNP三极管Q82导通 15VVDD经过10K电阻R740 给Q70的G极 ,这样1.2V 就变成1.2B了。 测量发现Q82的C极没有15VVDD ,于是查15VVDD 它是从5V电感经过二极管变成15V的,测量D32右端有15VVDD,这和Q82都是直接相连的,于是从D32 飞线到Q82的C级,此刻待机变成了0.03,插上检测卡开机已经跑马了,接上液晶屏 IBM的LOGO 出现了。至此 此机器修复完毕,拷机测试一切正常。
此机器的故障是北桥缺少电压引起的,进水断线导致Q70没有控制信号无法导通给北桥供电。 如果盲目的换北桥有可能把故障扩大 更耽误宝贵的时间
同意楼主: 4.0
CPU电压都出来了,1R2B竟然没出来。看来这个电压IO也没有进行监控啊。  发表于 2012-3-24 11:02
同意楼主: 5
嗯 向楼主学习··修东西就是要仔细 桥这东西要在确认工作条件都满足的情况下才去动··盲目动桥万一手上功夫不好 反而扩大故障  发表于 2012-3-23 20:44
不错,楼主挺仔细的。  发表于 2012-3-21 12:03
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-21 09:17
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我来修一下 + 5 修的不错!
发表于 2012-3-20 23:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞。学校了。
发表于 2012-3-21 08:07:18 | 只看该作者 �
牛,又长见识了。
发表于 2012-3-21 08:18:18 | 只看该作者 �
感谢发帖,谢谢楼主啊
发表于 2012-3-21 08:18:42 | 只看该作者 �
楼主真细心,没有盲目的动桥,节约时间
发表于 2012-3-21 08:35:16 | 只看该作者 �
还没有细看呢?应该不错吧!
发表于 2012-3-21 09:29:52 | 只看该作者 �
牛,理论还是很重要的.还要会看图
发表于 2012-3-21 09:38:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,对我们菜鸟大大的有用。
发表于 2012-3-21 09:48:53 | 只看该作者 �
思路清晰,没有轻易就换北桥
发表于 2012-3-21 10:00:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分钟7分享学习了
发表于 2012-3-21 10:19:59 | 只看该作者 �
师傅。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-21 10:30:38 | 只看该作者 �
思路清晰,经验丰富,学习了
发表于 2012-3-21 10:34:27 | 只看该作者 �
很清晰,不错,学习了!
发表于 2012-3-21 10:50:06 | 只看该作者 �
楼主的那个境界啊。。。。。。。
发表于 2012-3-21 12:04:18 | 只看该作者 �
不错的,思路明了。
发表于 2012-3-21 12:04:57 | 只看该作者 �
高手,学习中
发表于 2012-3-21 13:09:27 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-22 14:03
发表于 2012-3-21 14:04:07 | 只看该作者 �
楼主你太那个了,好想好想!·#¥·#¥……%
发表于 2012-3-22 10:40:07 | 只看该作者 �
电路啊电路,郁闷,难
发表于 2012-3-22 12:13:46 | 只看该作者 �
简洁明了易懂
