查看: 3616|回复: 11
22同方显示器点不亮故障
发表于 2012-3-20 22:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一22同方显示器点不亮,电源灯,亮绿色,拆机,上电单测电源高压一体板,电压是12V,5V,正常,接上驱动板后,电源降到5.8和2.2V,不知道是什么原因,不知道是高压地对了,还是驱动板有对地的地方。。。
先换一个驱动板试试,,,看是不是驱动板有问题,,不然就是带不起负载啦  发表于 2012-3-21 11:07
发表于 2012-3-20 22:18:33 | 只看该作者 �
可以断开高压部分再接驱动板看看,还降的话就是驱动板有地方短路了
发表于 2012-3-20 22:23:25 | 只看该作者 �
换电源板12V和5V的滤波电容
发表于 2012-3-20 22:39:16 | 只看该作者 �
肯定是驱动板啊
发表于 2012-3-20 23:00:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-21 01:26:15 | 只看该作者 �
接上驱动板后,电源降到5.8和2.2V  那是驱动板问题!
发表于 2012-3-21 08:06:28 | 只看该作者 �
电源高压一体板带载能力差,换电源板 50v小电容和0.22电流检测电阻试试,不要用万用表量量好就不换了。
发表于 2012-3-21 08:10:19 | 只看该作者 �
你可以去摸一下驱动板,看看过热吗?用通用板试一下也可以,先区分是电源板的问题,还是驱动板的问题
发表于 2012-3-21 08:12:48 | 只看该作者 �
应该是驱动板问题。我之前碰到过一个类似的故障。
发表于 2012-3-21 08:41:52 | 只看该作者 �
好的,谢谢楼上这么多热心的同学,我回去断开高压先试试....对了,如果是驱动板问题那应该怎么办呀...他是那种同方22的TV驱动板..
发表于 2012-3-21 08:52:36 | 只看该作者 �
wxc21cn 发表于 2012-3-21 08:41
好的,谢谢楼上这么多热心的同学,我回去断开高压先试试....对了,如果是驱动板问题那应该怎么办呀...他是那种 ...
你还是重点检查电源板,我修过好多台你这种清华同方,但都是是电源板内置的,但是和高压分开的,都是电源板滤波电容坏,如果电容没有明显的鼓包的话,你试着把那个电源管理芯片换掉试.还没碰到过驱动板坏了的,如果确实是驱动板坏,你测量一上三极管,可能有短路吧,不过驱动板引起电压降低的概率很小
发表于 2012-3-21 23:16:42 | 只看该作者 �
呵。。。。上来交作业。。。。。断高压,接驱动板,故障依旧。。。后又换一通用驱动板,电压也是一样被拉低,所以驱动板没坏。。。。。应该是高压电源一体板带不起负载。。。。直接更换了25v.22UF的电容,接驱动,高压,测试电压12V和5V正常,故障解决。。。。。。7楼思路正确,谢谢。。。。
