查看: 2286|回复: 14
求助:无线路由器问题
发表于 2012-3-20 21:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我宿舍有个无线路由器接三台电脑   一台三四年前的HP    还有一台一年多的联想  加我的刚买的华硕    HP每次都很好联的上网络   就我的机子和那个联想总是联不上。 然而我们在学校的无线网   这三台都很好联网,   一开机就联上去了      也不知道是什么问题
发表于 2012-3-20 21:56:30 | 只看该作者 �
首先你说的不是很清楚,另外的两台本本是不是找到路由器连上去了,上不了网,还是找不到无线路由,连上去了,有限制等等,如果连上去了,上不了网,那看下你的无线网卡是否是自动识别的,如果不是请改下
发表于 2012-3-20 22:09:56 | 只看该作者 �
能搜到信号   就是连接时候提示 无法连接到TP LINK什么的。。。。      前几天可以连  就这二天 连不上去了.      用网线可以上
发表于 2012-3-20 22:25:37 | 只看该作者 �
首先看看你的IP是动态还是静态    如果是静态的你要改IP地址 如果是动态的看看你的电脑的IP 是可能有可能你填错了,最好改为都是动态IP 这样方便连接
是自动获得IP的  发表于 2012-3-20 22:31
发表于 2012-3-23 19:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等解决后在来学习…
发表于 2012-3-24 14:48:21 | 只看该作者 �
初始化下陆游器
发表于 2012-3-24 22:34:39 | 只看该作者 �
此问题已经 解决    感谢
发表于 2012-3-27 15:00:03 | 只看该作者 �
:楼主没说下怎么解决的 求科普呀
发表于 2012-4-1 12:21:36 | 只看该作者 �
这路由器  不能关  一关 就不好联了
发表于 2012-4-1 14:11:57 | 只看该作者 �
这种故障倒是挺诡异的,应该还是路由器有一点问题。
发表于 2012-4-2 11:01:07 | 只看该作者 �
常见是爆电容,打开外壳看下几个滤波电容是否有爆了要更换
发表于 2012-4-19 11:43:53 | 只看该作者 �
也没咋 解决    就是路由器不让它断电     一断电在插上就上好连了    。。。。
发表于 2012-4-19 13:44:49 | 只看该作者 �
1.路由限制(密码验证,mac,ip限制什么的)
2.IP原因
这种问题很好解决
发表于 2012-4-19 13:53:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 14:47:53 | 只看该作者 �
路由  发热 温度高了   重启 就OK
