查看: 3338|回复: 2
苹果MC374(A1278)进水维修
发表于 2012-3-20 21:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台苹果MC374客户说是进水了,现在故障是不开机拆机检测,主板没明显的短路,按开机键没一点反应,因为此机器是英伟达的单桥。检查MCP89工作条件等时用内存阻止卡打内存阻止(拆点一根内存,另外一根还在上面),发现内存阻止有点不对,于是就拆掉另外一根阻止正常。插上早就拆下来的一根阻止正常。证明内存一根坏了。接着加电,有电流反应。装键盘、屏幕等按开机键会掉电。因为水是从键盘进去的,怀疑键盘坏了。还正的被我猜中了。不接键盘一切正常。更换键盘机器修复。等着收钱!!!!!奉上图纸一份希望可以帮到大家。
MC374(A1278 K6)PDF.zip
1.35 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-20 21:16:49 | 只看该作者 �
你运气不错啊,我这有个,不触发的,查条件都满足啊,H8到SB的开机信号有跳变的,就是不触发,,,,,
发表于 2012-3-20 21:31:23 | 只看该作者 �
你们都是人才,这样你都搞好啦!这钱太好赚啦!
