查看: 2868|回复: 15
笔记本14.1LED如何让它亮,??
发表于 2012-3-20 19:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本14.1LED如何让它亮,??
补充内容 (2012-3-21 10:00):
谢谢大家,最粗的正极,其他全是负,连起来。就亮了,必须19V以上,18.7都很暗
看看是几串几并的,不就行了,再把排线上相应的灯组并联通电  发表于 2012-3-21 09:08
上电  发表于 2012-3-20 20:18
发表于 2012-3-20 20:07:39 | 只看该作者 �
谁知道啊,我也学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-20 20:16:26 | 只看该作者 �
需要驱动电路吧
发表于 2012-3-20 20:46:38 | 只看该作者 �
不用驱动电路也能点亮, LED灯接口大体分两股一股是正极一股是负极 ,两股中间有空脚区分 。要是接口是7个的。那么两个引脚在一起的是正极 有一个光有引脚没连线的是隔离脚 其他单个引脚的是负极。把负极所有的引脚连接在一起,用电流表调到20v左右正极接正极负极接负极就可以点亮LED了 。只是个人方法。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 11:00
LED灯带,希望兄弟什么时候发个这样的实践贴,受惠于坛中的兄弟们!  发表于 2012-3-20 20:50
发表于 2012-3-20 20:55:26 | 只看该作者 �
没修过LED   没好的建议
发表于 2012-3-20 21:42:30 | 只看该作者 �
你是说 只把这个灯条搞亮是吧? 这个你要具体量一下..这上面就只有正负极之分.看是几串几并..或者你直接查屏的规格书..看你这灯条是从哪个屏上拆下来的..就去查那个屏的规格书..上面写的很清楚的..引脚定义 和多少V供电 电流多少MA
发表于 2012-3-20 21:47:21 | 只看该作者 �
FPC内最粗的线是正极,其它几根是负极,所有LED的正极连接在一块的,从图中看你的应该是6串LED,想都亮的话可以把负极全短路,连接DC POWER就能点亮,我们工厂就做这种,台湾人都叫L/B。
发表于 2012-3-20 21:52:08 | 只看该作者 �
直接接上V和GND就能亮啊  很简单啊
发表于 2012-3-20 21:57:15 | 只看该作者 �
灯的个数不一样电压也不一样{:soso_e132:}
发表于 2012-3-20 22:08:00 | 只看该作者 �
用联想g430升压条
发表于 2012-3-20 22:42:10 | 只看该作者 �
还有种方法就是可以用驱动板点  但是需要接屏电路板上的屏接口上,供电12V,ON/OFF,PWM,GND,另外PWM必须要接,要不然不会亮,今天亲自试验的
发表于 2012-3-20 23:47:23 | 只看该作者 �
有机会要试下。
发表于 2012-3-21 00:38:15 | 只看该作者 �
加电就会亮....
发表于 2012-3-21 14:55:54 | 只看该作者 �
LED要用恒流驱动才行。容易实现,和LED灯原理一样的。不能用恒压电源
发表于 2012-3-21 15:21:14 | 只看该作者 �
我一般强行加个25v就可以亮的
发表于 2012-3-21 17:19:04 | 只看该作者 �
来 学习 滴
