查看: 4662|回复: 29
今天给联想E260换完主板以后,开机的问题,麻烦大侠进来看看。急急急在线等解决办法!
发表于 2012-3-20 17:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给联想的E260换完主板以后,BIOS恢复过默认配置了。开机老是停留在选择第一启动的界面,而且无论选择了硬盘启动、光驱启动都会跳回刚刚选择的界面
,用U盘启动,USB光驱启动都没用,硬盘拿下来用光驱启动也是没用
发几张图片给大家看看! 就是会回到这个界面!
BIOS里大家看一下!
现在就不知道是BIOS的问题还是硬件的问题。大神帮解决下看看。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-21 19:21
不认硬盘?  发表于 2012-3-21 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 11:01
建议给你师傅看看,没这个能力不要扛这个活。  发表于 2012-3-20 21:22
发表于 2012-3-20 17:51:02 | 只看该作者 �
你把硬盘放到别的机器试试能启动么。。
发表于 2012-3-20 17:58:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 18:08:40 | 只看该作者 �
要顶啊。不要沉啊
发表于 2012-3-20 20:14:46 | 只看该作者 �
换个硬盘不插光驱试一试
发表于 2012-3-20 20:22:59 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,不行的话换旧板上的BIOS片子。
发表于 2012-3-20 20:24:37 | 只看该作者 �
这样的问题有两种可能  一是硬盘没有系统  二是光驱没有引导光盘
发表于 2012-3-20 21:06:25 | 只看该作者 �
主板BIOS 问题
发表于 2012-3-20 21:14:22 | 只看该作者 �
应是硬盘没有引导吧,可以将硬盘拉到别的机上,GHOST一个系统,然后换回这台机上适放。
发表于 2012-3-20 21:20:47 | 只看该作者 �
你把bios对调一下不就找到了吗
发表于 2012-3-20 21:28:52 | 只看该作者 �
这个机型硬盘或光驱没有有效的引导就是这个现象
发表于 2012-3-20 21:35:35 | 只看该作者 �
系统时间呢?
发表于 2012-3-20 21:44:45 | 只看该作者 �
要是光硬盘没引导,我放了USB光驱为什么也引导不了??我的U盘也是他的这种BIOS需要按AIT选择,,郁闷
有些本本是很奇怪的,同样都是可引导U盘,却会有些可以,有些却怎么就引导不了,在实际操作中遇到很多这样的情况,在没有思路的情况下,可以做一些尝试。这也是维修的一个排除法。  发表于 2012-3-20 21:50
发表于 2012-3-20 21:46:48 | 只看该作者 �
麻烦请您看下他的这款BIOS是属于什么版本的bios没遇到过这样的BIOS,选择的时候需要按AIT选择,
发表于 2012-3-20 22:57:17 | 只看该作者 �
lyg1989 发表于 2012-3-20 17:58
如果硬盘问题的话,我选择光驱启动应该也可以的啊。。
有的机器在发现不了引导设备的情况下会自动进入启动选择,万一你的硬盘不引导,光驱没读出盘,老机器又不支持usb引导呢。。所以才让你把硬盘放到别的机器试试。我以前碰到过类似情况,我都是把硬盘挂到别的机器,克隆完系统,装回来完整安装。
发表于 2012-3-20 23:19:37 | 只看该作者 �
先看看COMS电池是否有电,再不行加焊南桥
发表于 2012-3-21 04:49:58 | 只看该作者 �
都不是  LZ 你把键盘拿掉 可能会有惊喜哦!
发表于 2012-3-21 08:54:54 | 只看该作者 �
老大,我怎么看的是你把 IDE口全部禁用了啊(那个第二张图中的两个 Disable 改为 Enable应该就行了)
发表于 2012-3-21 09:03:56 | 只看该作者 �
拆机裸板装系统
发表于 2012-3-21 09:40:55 | 只看该作者 �
还有认不到硬盘 也会卡到BOSS 不知 楼主在BLOS里看到有硬盘没有
