楼主: lyg1989
今天给联想E260换完主板以后,开机的问题,麻烦大侠进来看看。急急急在线等解决办法!
发表于 2012-3-21 09:44:36 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS没设置好
发表于 2012-3-21 11:50:20 | 只看该作者 �
是啊,我看见是禁用状态,可是找了半天都无用。BIOS里没有IDE选项
发表于 2012-3-21 11:51:16 | 只看该作者 �
WS2011 发表于 2012-3-21 09:40
还有认不到硬盘 也会卡到BOSS 不知 楼主在BLOS里看到有硬盘没有
没有。、看不到硬盘。那要是看不到硬盘,光驱启动总该可以把。连光驱启动都无用
发表于 2012-3-21 11:59:04 | 只看该作者 �
那就是说,BIOS出现问题喽、、、
发表于 2012-3-21 14:26:34 | 只看该作者 �
Weidian 发表于 2012-3-21 08:54
老大,我怎么看的是你把 IDE口全部禁用了啊(那个第二张图中的两个 Disable 改为 Enable应该就行了)
有同感  支持 支持
发表于 2012-3-21 14:58:16 | 只看该作者 �
重刷一下BIOS看看
发表于 2012-3-21 15:22:29 | 只看该作者 �
你看一下F12按键是否正常
这种现象是找不到启动盘,没有软件的话把软件驱设置为DISABLE
发表于 2012-3-21 16:25:26 | 只看该作者 �
xwgxh 发表于 2012-3-21 15:22
你看一下F12按键是否正常
按了F12无反应。BIOS里也按了,都无反应!
发表于 2012-3-21 17:54:06 | 只看该作者 �
你这是没有有效的引导设备造成的。你这主板好像不支持usb启动的。
发表于 2012-3-21 19:08:13 | 只看该作者 �
wangji 发表于 2012-3-21 14:58
重刷一下BIOS看看
请问如火热刷新BIOS???
