查看: 4446|回复: 5
SL510k独显本到1.1不亮
发表于 2012-3-20 14:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL510 为ATI独显本,T4500CPU,三代内存,电流跳到0.8-0.9-1.1-1.0-0.9-1.0,不插内存为0.8-0.7,不插屏或者外接马上掉电,测北桥到显卡电容阻值,显卡这边都相差一致,北桥这边,边上有二组相差5欧左右,南桥非常烫,测全部供电正常,CPURST有,各外设芯片无发热,感觉显卡不过,不知先从那一块入手.
发表于 2012-3-20 15:35:24 | 只看该作者 �
楼主可能是哪里短路了吧南桥发烫          好像没过显卡吧   加焊显卡
发表于 2012-3-20 15:37:16 | 只看该作者 �
显卡问题,不过显卡是有黑胶的,做的时候要注意控制好温度
发表于 2012-3-20 15:54:58 | 只看该作者 �
一接机的认为显卡有问题,拆机一看,全是全是黑色的灌胶,压力大,还是量量看,以上疑点都可能干错桥,求一组黑色灌胶基地360曲线参考.
发表于 2012-3-25 18:50:25 | 只看该作者 �
LZ做显卡了吗,我的一样的情况,正在做显卡 不知都行不行,BIOS也刷了,一样情况。
发表于 2012-3-25 20:33:47 | 只看该作者 �
检查下南桥这块
