查看: 5361|回复: 29
小试牛刀:维修IBM T42 不加电一例。
发表于 2012-3-19 22:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台IBM T42 进水的本本, 客户说是开机进的,然后就关机了, 再次开机就打不开了,于是和客户谈好大概价格就开始拆机了。 拆机后发现里面特别脏,进水部位还挺多,都腐蚀了。 先用洗版水清理板子 吹干,静态下测量各个电感的对地阻值均正常,于是通电测试 发现待机0.14,待机偏高,用手摸主板上的元器件 ,发现南桥有温度 ,难道是南桥近水短路了, 于是换了片南桥,发现待机还是0.14 说明不是南桥的问题,奇怪 。 突然想到还有一个因素  缺电压也会 导致芯片热,于是测量南桥待机时需要的电压 VCC3M正常 VCC1R5M却没有,于是在电路图里查VCC1R5M的产生,是VCC1R8M通过Q76产生的,Q76的D极有1.8V G极却没有高电平 不能导通,继续追查 原来是VDD15 经过D55过来的控制信号,还经过R486和R489 分压产生的,测VDD15 正常,D55那里电压也正常,R486这里却没电压,用放大台灯一看 发现有些腐蚀,测量发现和D55根本不通了,也就是断线了,这下简单了 从D55飞线过来, 插电测量待机OK了 0.03, 南桥也不烫了,接上液晶屏 可以亮机了,于是装上拷机测试 一切正常。
此机器的故障是:由于进水导致断线,使南桥在待机时缺少电压 引起的待机偏高不触发,一根线可以解决的问题却由于自己的马虎换了南桥,真是不应该啊 走了弯路,希望大家以后维修时注意。  这个案例和我上次修的那个IBMT40 北桥发烫的是一个原理,只是这里南桥进水了 ,误以为南桥损坏。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 02:09
同意楼主: 5
好,一般IBM缺1.8M电压会引起待机偏高以及南桥发烫等现象。  发表于 2012-3-21 12:33
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-20 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:50
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
长治笔记本维修 + 4
发表于 2012-3-19 23:12:58 | 只看该作者 �
楼主好强!!
发表于 2012-3-19 23:25:43 | 只看该作者 �
分析很详细,测量很准确
发表于 2012-3-20 08:01:52 | 只看该作者 �
两针见血啊,强
发表于 2012-3-20 09:45:19 | 只看该作者 �
从D55哪个脚飞线,飞到哪了?电阻上面吗?
发表于 2012-3-20 09:48:08 | 只看该作者 �
一看芯片发烫就认为它坏了,这是最容易进入的误区了
发表于 2012-3-20 09:49:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 09:51:05 | 只看该作者 �
有你一半技术就知足了{:soso_e100:}
发表于 2012-3-20 09:51:28 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,明细,值得学习,就是有点武断,直接干南桥了  呵呵
发表于 2012-3-20 09:56:36 | 只看该作者 �
好经验,不要以为芯片一汤手就是坏了,要检查基本条件。
发表于 2012-3-20 10:09:02 | 只看该作者 �
是这样子飞吗?
R486断线过不去电压!从D55把电飞过去!D55三个脚电压都一样吗?多少V啊?谢谢!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
应该不行吧。从d55的负极过来吧  发表于 2012-3-20 10:43
发表于 2012-3-20 10:21:45 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,威武。
发表于 2012-3-20 10:42:09 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2012-3-20 10:58:11 | 只看该作者 �
楼主很不错,可以讲的很详细不错。
发表于 2012-3-20 11:03:30 | 只看该作者 �
南桥发烫也可能是缺电压
发表于 2012-3-20 12:11:47 | 只看该作者 �
学习了楼主,先收藏以后说不定会遇到,
发表于 2012-3-20 17:07:58 | 只看该作者 �
楼主这个修的漂亮,有时候还是不能突然动桥呀,
发表于 2012-3-20 22:10:02 | 只看该作者 �
分析的真不错,可怜了无辜的南桥啦
发表于 2012-3-21 09:35:56 | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2012-3-21 12:27:08 | 只看该作者 �
楼主经验分享   很好             学习了  这个1.5V是待机就有的吗
