- 积分
- 173
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
朋友拿来一个IBM T42的本子,灯管发红,烧一会儿就慢慢正常,且网卡有问题,把网卡修好后,就变成时亮时不亮了,于是换灯管.换好灯管后,把机器拼起来,居然直接就是暗屏的.再用点灯管的高压条单测灯管,灯管亮度正常,没有虚焊没有打火没有短路.
把高压条打开,量了一下,高压条的供电16V正常,地线也是正常.那么看来只有两种可能,要不就是高压条本身坏了,要么就是屏线有问题,高压条的开启信号没有过来.想想高压条之前还是好的,拆装的过程中根本没有动过它,应该不会坏,而且没有原装的高压条换,还是从屏线处入手吧.难道是拆装过程中把屏线哪里折断了.
查了一下,电脑里没有T42高压部分的图纸.再看了一下高压条上的芯片,型号是MP1015,图片如下:
查了下供电什么的,基本正常.查到这个芯片第5脚EN时,电压很低,只有0.1V左右.这个应该就是高压条的开启信号,应该是高电平,0.1V的电压肯定不正常.查了一下这个脚的线路,经过几个小元件,进了屏线与高压条的接口,再找到屏线是对应的那根线,顺着黄色的塑料屏线看,发现这根线在快到主机时,似乎有轻的拆痕.估计就是这里的问题了,用针轻轻刮开折痕的两边,果然是不通的.靠近主机这边是3.3V的高电平,折痕另外一边就是0V了.
确定是屏线的问题,正准备订根原装屏线,忽然想到要是人为的把这根信号的电压提起来,估计就能解决问题.改通用的高压条,一般的做法是把EN信号(有的高压条是ON/OFF)接在屏的3.3V供电上,于是依样而行,将MP 1015的第5脚连到屏的3.3V供电保险上去.
再开机,久违的THINKPAD的图像终于出现.
