查看: 3737|回复: 6
七彩虹 MCP68-61 怪问题
发表于 2012-3-19 20:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU无供电  供电芯片 6566超烫,换了还是一样。34脚2R2电阻开路,换了还是一样,求高人指点指点。
发表于 2012-3-19 22:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板没桥供电是通病@!!
发表于 2012-3-20 00:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个没见过,等师傅来提试。
发表于 2012-3-20 02:35:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
芯片附近有没有短路???
发表于 2012-3-20 02:43:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
供电芯片很烫你就根据ISL6566的图纸查一下外围呀,图纸网上多的是。前提是你要确定你的ISL6566是好的。
这个芯片本身也是坏的比较多的。
发表于 2012-3-20 10:31:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片我换了几片都是一样的
发表于 2012-3-20 17:25:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了。是CPU供电的一个上管穿了,还有G极的2R2也开路
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
一开始2R2开路,就要查管子。  发表于 2012-3-20 17:29
