查看: 6733|回复: 26
三星R458无待机维修,兼说说三星主板BGA焊接
发表于 2012-3-19 15:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R458机器客户反映不能开机,检查待机电流为0,插上适配器和电池充电指示也不亮,明显没有待机3V,5V,拆机发现机器被人拆过,还烘过,不少贴在主板的塑料都起皮,其他没注意看(NND要仔细看这个机器就根本修不了),仔细看看待机电路处有腐蚀,明显进水的机器.
检测U51处进水锈蚀Q526,Q527良好,TPS51120 VIn19正常,但没有P3.3V_AUX,和P5.0V_AUX,芯片明显坏了,同时检查Z500连接的电阻R725损坏,是30K,没找到30K,找了个33K的换上,再把芯片TPS51120换上,插上适配器指示灯亮了,待机P3.3V_AUX,和P5.0V_AUX都有了,以为搞定,装机,开机键一按,另一一个指示灯闪一下,不触发。看来还有问题,再查吧!NND撕开地下显卡处的塑料纸一看,心里拔凉拔凉的,NND上家狗死,加焊了显卡(妈的,搞不懂什么机器都加焊显卡呀!这个新显卡有没有这样的问题!不能只要板子不亮就加焊呀,)板子都变形了!白费精力,本人所知道的三星主板加焊BGA特别容易板子变形,报废!下次一定看清楚。
发表于 2012-3-19 16:14:35 | 只看该作者 �
呵呵, 楼主白忙活了。   现在桥师傅多啊, 动不动就做桥。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 23:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:23
同意楼主: 5
我也是,,,,  发表于 2012-3-22 08:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 22:27
发表于 2012-3-19 16:18:19 | 只看该作者 �
三星的板子 ,真垃圾 ,太薄了!稍有不慎,直接就是擎天柱,会变形的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修友这话幽默。顶一个。  发表于 2012-4-26 03:31
发表于 2012-3-19 16:20:45 | 只看该作者 �
他主要是让你不能把机器修好。
来之前就得先问问有没有修过啊,修过的就直接说简单做个样子检修下,然后说换主板,不换也得说个高价,不修拉倒了
发表于 2012-3-19 16:26:41 | 只看该作者 �
三星板子BGA一定要压东西
发表于 2012-3-19 18:36:40 | 只看该作者 �
三星的板子确实做的太薄了
板子薄省成本啊  发表于 2012-3-22 09:24
发表于 2012-3-19 18:39:11 | 只看该作者 �
我也碰到过一次,是显卡坏了,可怎么搞坏是花屏,还花了钱去买显卡,记性是长了些
发表于 2012-3-19 19:32:20 | 只看该作者 �
长见识了呵呵
发表于 2012-3-19 19:37:18 | 只看该作者 �
不开机搞显卡.是不是上家故意的哦
发表于 2012-3-19 19:46:31 | 只看该作者 �
三星的板子是薄,其实解决起来也很简单,充分预热就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感觉说的很对,有时间试试,不知道效果怎么样  发表于 2012-3-19 21:02
发表于 2012-3-19 19:49:41 | 只看该作者 �
三星就这样   。。。唉
发表于 2012-3-19 21:01:36 | 只看该作者 �
这可能就是三星板子的通病:板子太薄!
发表于 2012-3-19 21:26:38 | 只看该作者 �
其实,不是桥师傅,而是,桥片现在坏的太多了,一般我供电测试都没问题的话,我也会动桥片的
发表于 2012-3-21 20:50:12 | 只看该作者 �
现在的桥师傅太多了,我修过SIS的板子,原因为内存无时钟,结果显卡被上家搞报废了,修理了半天没有收到钱
发表于 2012-3-21 21:49:11 | 只看该作者 �
板子便宜了随便坏了就换
发表于 2012-3-22 08:03:55 | 只看该作者 �
学习        来了
发表于 2012-3-22 10:17:34 | 只看该作者 �
以后就是板师傅了。连桥可能都不做了。
发表于 2012-3-22 14:57:03 | 只看该作者 �
板子薄省成本是省,但单从PCB层数,厚薄上能省几个钱呢?
不过这行现在竞争大,能省点就省点了。
发表于 2012-3-23 00:25:38 | 只看该作者 �
三星/华硕板子都要充分预热,不然你再怎么压东西都会变形。
