查看: 3188|回复: 9
点击程序、桌面、窗口都没反应,键盘可以用
发表于 2012-3-19 14:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本。出现以上问题,有的时候会有的时候不会,出现问题的时候鼠标无法打开程序和桌面图标。然后开启任务管理 器又可以使用了。不过一会问题又出现,又要启动任务管理器(ctrl+alt+delete)。键盘可以用
不知道是不是哪里冲突还是显卡问题  百度查到也有类似的案例
系统重装过,还是一样;键盘也拔过,问题依旧。
如果是软件问题,我会处理。
发表于 2012-3-19 15:16:05 | 只看该作者 �
重装系统过没?重装过还这样估计就是键盘有微漏电了,拆掉键盘,外接USB键盘看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 15:26
发表于 2012-3-19 15:21:54 | 只看该作者 �
先将系统,硬盘内存都测试好,在考虑板子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 15:26
发表于 2012-3-19 15:25:45 | 只看该作者 �
一般都是系统的问题哦,键盘不会有什么大问题的
发表于 2012-3-19 15:31:05 | 只看该作者 �
一般先软件,后硬件的排除
发表于 2012-3-19 15:41:39 | 只看该作者 �
试过哪步啊?说都没说清楚  发表于 2012-3-19 16:46
发表于 2012-3-19 15:42:19 | 只看该作者 �
同意楼上,先软件后硬件
发表于 2012-3-19 17:43:29 | 只看该作者 �
顶起
发表于 2012-3-19 18:11:10 | 只看该作者 �
测硬盘有没坏道绿块的,先后重装下系统吧。
发表于 2012-3-19 18:11:55 | 只看该作者 �
再者谢下键盘,键盘短路也会出去些怪问题。
