查看: 2689|回复: 9
INTEL 芯片组,CQ40内存槽问题
头像被屏蔽
发表于 2012-3-19 14:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一CQ40机,INTEL集显的,开机无显,电流跳变0.010-0.69不动,诊断卡跑FO,把内存条换个槽可以点亮,但进系统花屏,加焊内存槽无果,有时候能进系统,有进候一进就花,请高手帮指点一下
发表于 2012-3-28 18:41:58 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试,内存由北桥控制。
发表于 2012-3-28 18:50:45 | 只看该作者 �
一、内存,二、北桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 14:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 18:55
发表于 2012-3-28 19:01:16 | 只看该作者 �
北桥吧,槽的问题不大
发表于 2012-3-30 10:51:50 | 只看该作者 �
好好在弄下内存啊,多找两个试不,不行就是桥了哦
发表于 2012-3-30 11:00:19 | 只看该作者 �
典型的北桥有问题
发表于 2012-3-30 13:29:50 | 只看该作者 �
北桥  内存槽的排阻有问题量了没
发表于 2012-4-5 13:48:21 | 只看该作者 �
拿打值卡,,打下。。看看。
发表于 2012-4-7 14:29:47 | 只看该作者 �
我也有一台,只有一条内存条能用,另一条就不能用
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-25 17:15:24 | 只看该作者 �
不是北桥问题,是内存槽问题,换了个,就好了
