楼主: a305093678
宏基19寸显示器经常黑屏,求高手指点
发表于 2012-3-24 12:59:43 | 只看该作者 �
你说屏有问题可以用通用板来测试出到底是不是屏的问题,因为一台显示器只有这几块电路板(先试电源、再是高压、再就驱动板,接着测屏)其中的解法相信你自己知道的,一样一样来排除,要是你生意一般的话就慢慢修,要是生意好的话,建议你换,因为成本就这么高,时间也是金钱!!!!
发表于 2012-3-24 15:37:50 | 只看该作者 �
听着很深奥呀得好好学了
发表于 2012-3-26 08:00:59 | 只看该作者 �
先查供电是否正常,其次看灯管是否损坏或者老换,接头是否虚焊了
发表于 2012-3-26 08:08:12 | 只看该作者 �
灯管灭了能重新亮,就不是高压和灯管的问题了,哪个高压保护了不断电能自动恢复?你这情况估计是驱动板问题,on/off信号在变化。
发表于 2012-3-26 14:37:09 | 只看该作者 �
但是开关旁边的灯是常亮的,也不变颜色,刚开显示器10分钟左右正常,烤机时间越长黑屏频率越高,如果不接屏的单烤电源高压板+驱动板+加灯管+按键板2,3个小时都不会黑屏
