查看: 4416|回复: 18
联想 v350,不定时死机!
发表于 2012-3-19 10:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体情况是,用鲁大师检测温度,用温度压力测试,温度始终定在一个点上比如38度(每次开机不同),温度不变,风扇不转,时间长了,实际温度上升会死机重启!
但多试几次,有时又正常,用鲁大师测,温度又会变化,上升到55度,风扇转。一切又正常。
温控芯片是
如果不想搞风扇常转,会是哪儿坏了呢?
补充:1.改了风扇常转,还是会突然死机重启!没辙了!第一次时间长大概放电影十几分钟重启,重启后进系统一两分钟,又重启,不进系统,进bios一样重启!
2. cpu换过,还重启!
3. 发现在发电影时有竖条状花屏,宽约2厘米,几秒钟闪一下,有时一分钟不闪,回桌面不闪,浏览网页也不闪,正常!用鲁大师,鲁大师程序窗口也有条状花屏,偶尔闪一下!
4.刚才又试了,如果轻压cpu后面,就会重启,现刚把cpu拿下用带灯测试座测,灯全亮,但压cpu后面,有一个灯有时闪!现把cpu和座清洗了一下,测试中!
补充内容 (2012-3-24 10:45):
还是没修好,查不到原因,北桥重做了,温度上来,还是一样突然重启,跟温度有关!
要大胆的怀疑温控电路  发表于 2012-3-19 11:41
发表于 2012-3-19 10:33:56 | 只看该作者 �
这个温控芯片我觉得没有问题吧,你看看是不是cpu没有插好,或则接触上热片不良
散热片很干净的,接触的很好!  发表于 2012-3-19 13:35
发表于 2012-3-19 10:39:05 | 只看该作者 �
这个机器应该在保吧?可以去维修站看看?
过保了,09年九月的产品  发表于 2012-3-19 13:35
发表于 2012-3-19 10:48:05 | 只看该作者 �
不定时死机范围很大哦,一样样换上去试吧
发表于 2012-3-19 10:48:17 | 只看该作者 �
这机器应该过保了,你仔细查过散热器吗
发表于 2012-3-19 11:46:03 | 只看该作者 �
楼主应该是温控芯片坏了 换个试试
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-3-19 13:11:34 | 只看该作者 �
应该和温控芯片没关系,查找死机的原因
发表于 2012-3-19 13:21:01 | 只看该作者 �
温控   bios     IO
跟bios也会有关吗?  发表于 2012-3-19 13:38
发表于 2012-3-19 13:23:01 | 只看该作者 �
等待高手答案,学习学习
发表于 2012-3-19 13:28:11 | 只看该作者 �
如果是温度影响死机,其他都排除了的话,多半是温控电路问题,有必要仔细排查下
又试了一下,风扇常转,还是会死机重启!  发表于 2012-3-19 13:38
发表于 2012-3-19 13:34:01 | 只看该作者 �
你的软件测得不准吧,你先处理下散热问题再试试。
散热做个几次了,绝对处理的很好!  发表于 2012-3-19 13:41
发表于 2012-3-19 14:53:02 | 只看该作者 �
不会是 显卡了吧,是花屏看看显卡驱动,我上次一个显卡驱动不对也会重启,你把显卡驱动停用啦,或则刷个bios
集显的机器  发表于 2012-3-19 15:55
发表于 2012-3-26 23:02:58 | 只看该作者 �
建议查查CPU的相关信号
发表于 2012-3-26 23:47:40 | 只看该作者 �
和CPU坐子不会有关系吧?
发表于 2012-3-27 00:01:43 | 只看该作者 �
这样的问题是很烦人的了,,只有一样一样试了,,,换硬盘,,换内存,,能替换的硬件先换掉试一下不行就只有对主板下手了,,,
发表于 2012-3-27 09:32:22 | 只看该作者 �
内存换了吗,换了内存打一下内存数据线
发表于 2012-4-21 08:31:50 | 只看该作者 �
这个笔记本有时出现闪屏是奇美屏的质量问题。那个联想V350(集显)原配奇美屏N133I6-L0A出现闪屏故障,我找到可以代换的屏了,是LP133WX2(TL)(D1),特此告诉你一下。  LP133WX2 TLA1和B133EW05 V.0我都试过点不亮啊。  但是你说的不定时死机重启我估计是主板上的问题,CPU座有没有换过呢?那也是有可能的。关注中!
发表于 2012-4-21 08:42:32 | 只看该作者 �
是的  有可能是cpu坐的问题 楼主可以换一个试试!!
发表于 2012-4-21 08:46:22 | 只看该作者 �
有可能式温控芯片内部性能不良造成的  他与超级通讯不正确 也会引起死机、重启等一些怪问题   劝楼主还是先换掉 维修就是这样 先动小件在东大件。
