查看: 7036|回复: 13
一台sony bq24753 隔离不过求助???
发表于 2012-3-19 00:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接过客户手后,就插了一下电源发现没有待机,显示0。000A   三五两下就主板拆出来了,主板拆开后发现是进水机,在待机芯片进水比较严重,EC就一点点。。水清干净后,没有想象的那么好还是一样的故障。。板号为:M961_MP_MB MBX224 找了很久都没有找到图纸,但是找到一个M930的图纸有点相似,,就参照他来看。发现隔离管两个PQ1 PQ2都没有过,,,PQ1三个脚都要是19V。PQ1的控制极是充电芯片BQ24753ARHDR控制的。。。
插上电源测IC的脚,5脚ACDET   和 8脚OVPSET 电压都是2。6V  ,10脚VREF 有3。3V  6脚ACSET 1.2V不知道正不正常。
ACIN  ACP 肯定没有的啦,因为隔离都没有过,这个怎么会有电压呢。。。嘻嘻。。
16脚 SRSET   15脚 IADAPT 21 LEARN 都是0V。。。
在这里请教一下,充电芯片满足怎么样的条件才发ACDRV#信号出来的???
M930 (IRX-5100) MBX-215 REV SB.pdf (1.03 MB, 下载次数: 149)
发表于 2012-3-19 10:26:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把待机那快断开 看看可以过不
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-3-19 09:30:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个bq24763引脚图看看,一般都是供电脚控制较,电源检测脚
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-3-20 02:11:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上回一台也是差不多,也是隔离保护,测没发现短路,后查是DC-DC的一上管损坏。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-20 01:41:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来 是公共点短路了,,,,有一个贴片电容坏了,,,拆掉了隔离就可以过了,不过待机高啊。。0。11A
  待机芯片发热啊。。。没有此芯片。。。打算买一个回来换上看看。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-19 09:43:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
隔离不过,电压都有,为什么不亮呢?控制芯片不是没问题~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-19 09:11:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不管什么充电信号现在主要亮机 查查隔离管周围元器件虚焊加焊一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-2 12:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像是ACDET为低才会输出ACDRV   你可以查下数据手册
发表于 2012-4-6 23:26:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主    你的机器搞定没  我遇到的也是  待机很大0.11  系统供电芯片发烫  3v  5v不出来
发表于 2014-11-15 11:58:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还没怎么修过 索尼的机子
发表于 2014-11-15 12:00:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不过话说  索尼的 隔离保护好像很复杂的样子  可能是自己没有学精的缘故吧
发表于 2014-12-9 21:16:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也正遇到一个,,到现在还没有搞定
发表于 2014-12-9 23:17:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
索尼的公共点没电压  记得测量一下公共点对地阻值
发表于 2014-12-12 15:50:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主 我和你的问题一样,不过还没搞定呢
