查看: 4133|回复: 15
东芝L510进水,无显
发表于 2012-3-18 15:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
东芝L150.板号是6050A2262201-MB-A02,来的时候是进水,进在系统供电51125芯片上,查电漏电,电流是0.18,换了51125,和上管,待机正常了0.012A,按开关,电流跑到0.84,就到这位置不动,PLTRST正常3.3v,各供电正常,bios也刷了还是一样!!!没思路,求高手指点,有什么通病!!!!!求点位图!!!
东芝L510.pdf
996.29 KB, 下载次数: 620, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
东芝510.zip
796.3 KB, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 11:43
发表于 2012-3-18 15:44:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机器断线的可能性大些,仔细查查吧
发表于 2012-3-18 15:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能有那里短线了仔细看看
发表于 2012-3-18 16:24:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不过内存,换一下内存或加焊北桥
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-21 14:59
发表于 2012-3-19 10:30:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
高手呢!!给点思路 啊
发表于 2012-3-19 18:35:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
怎么没有人回答啊 !!!!!服务小组呢!!!!!
发表于 2012-4-5 00:28:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水在3 5V附近 先仔细看下有没有断线 然后打下各个电感对地阻值 看看有没有什么烧掉的东西
发表于 2012-4-5 09:02:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
断线了吧!难修
发表于 2012-4-6 23:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题解决了没 分享下
发表于 2012-4-21 14:25:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也接到一个L500的机器,机器没有进水,但是故障和LZ说的一样,电流跑到0.84就不动了,感觉没有跑码,各个电正常,复位正常,就是不跑,求高手指点思路
发表于 2012-4-21 14:50:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的机器不好搞呀
发表于 2012-4-21 15:01:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
拿掉内存跑多少,是不是没有过内存啊
发表于 2012-4-23 14:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
机器是不是独显的
发表于 2012-4-23 14:41:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios问题,你去下载个刷一下试一下
发表于 2012-4-29 23:38:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个电阻的问题
发表于 2012-4-29 23:39:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个电阻的问题
