查看: 2493|回复: 5
请问三星NP-r25e笔记本时钟芯片烫手
发表于 2012-3-18 15:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就烫,手能出泡泡。供电正常,晶振也换了,不知道什么原因。机子点不亮,换了芯片也一样
发表于 2012-3-18 15:36:13 | 只看该作者 �
短路会发烫
发表于 2012-3-18 15:48:50 | 只看该作者 �
肯定有短路的影响了 量量吧
发表于 2012-3-18 18:11:59 | 只看该作者 �
时钟芯片本来就很烫。
发表于 2012-3-18 21:36:26 | 只看该作者 �
说的不详细   看不明白
发表于 2012-3-18 23:15:55 | 只看该作者 �
应该有短路,楼上说本来就很烫,可能吗》》。
