查看: 4081|回复: 10
ASUS K40AB问题
发表于 2012-3-18 12:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           ASUS K40AB 来的时候 开机无显,不跑码,干北桥亮了,但是进系统白屏,进PE正常,进安全模式正常,重新值球显卡故障一样!重新干北桥故障还一样!换系统还是一样,外接也这样!没思路了,会是BIOS?安全模式下可以刷BIOS吗
已搞定!BIOS设置修改就好了!呵呵!
发表于 2012-3-18 12:33:39 | 只看该作者 �
个人认为是BIOS 没有设置好,
发表于 2012-3-18 16:59:13 | 只看该作者 �
有请高手回答啊,谢谢!
发表于 2012-3-18 18:05:38 | 只看该作者 �
机器搞定!BIOS问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
B S 楼主不拿出来分享下  发表于 2012-4-25 11:24
发表于 2012-3-19 12:02:32 | 只看该作者 �
是xp系统吧,不支持双显卡切换,我也接到一台k40ab 不定时死机,有时不开机 ,北桥、显卡、南桥都加热啦,还是没搞定
发表于 2012-3-19 22:30:51 | 只看该作者 �
不错 有能力
发表于 2012-3-20 08:27:58 | 只看该作者 �
不知道干北桥前是什么现像、
发表于 2012-4-10 17:38:13 | 只看该作者 �
我这有一台,要改什么能说下吗?
发表于 2012-4-10 17:44:11 | 只看该作者 �
BIOS不对居然会是这现象。。见识了。
发表于 2012-4-10 18:06:25 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2012-4-12 17:23:45 | 只看该作者 �
我也刚接一台一样的机子
情况一样,BIOS怎么设呀
