查看: 5214|回复: 11
电脑ATX电源的功率关键在于什么位置?
发表于 2012-3-18 11:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天把2000年的P3ATX电源145W 改成P4的接口,加焊了4口CPU供电,把20针改成24针.装在G31主板上,显示屏有波纹,猜想是电源功率不够所致.
请DX们帮解决一下,145w的电源是否可以改装成200W以上?
先要看电源的输出变压器本质 变压器本质好的可以适当的改 主要是增大整流桥,大电容 输出肖特基二极管 输出滤波  发表于 2012-3-19 13:04
发表于 2012-3-18 11:38:55 | 只看该作者 �
关键是电流,有存储电流的,有放大电流的。主要是整流桥,电容,放大三极管,变压器,肖特基二极管,还有就是PWM的频率。像你的这种情况改成250W没问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 20:59
发表于 2012-3-18 17:05:38 | 只看该作者 �
估计改好还不如买个新的了别吧
发表于 2012-3-18 19:03:07 | 只看该作者 �
把电容都换掉再试试
发表于 2012-3-18 19:23:46 | 只看该作者 �
           不错,不错,楼主可以改电源了。我也刚学修电源,现在碰到几个电源出现空载量点压都正常,上机风扇转一下就断电。估计是保护了,就是找不出原因。
发表于 2012-3-18 19:35:03 | 只看该作者 �
主振荡管,整流管,有时要换高频变压器。一般而言,换了新的较好,差的电脑电源,不值得修和改
发表于 2012-3-18 20:31:34 | 只看该作者 �
老长城可以改,花费不多,主要是加大次级的肖特基整流管、滤波电容、过流取样电阻,具体要看长城什么型号。
发表于 2012-3-18 20:47:37 | 只看该作者 �
我也郁闷。期待中。
发表于 2012-3-18 20:57:33 | 只看该作者 �
DM311 各引脚电压(个人测出、仅供参考)
引脚        1        2        3        4        5        6        7        8
待机        地        12V        0.6V        空        175V        250V        250V        250V
正常        地        8V        0.5V        空        175V        250V        250V        250V
发表于 2012-3-19 12:35:14 | 只看该作者 �
你还不如换个电源比较快和实际
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-3-22 09:07:14 | 只看该作者 �
即使你改好了,没有波纹了,如果你玩游戏的话,恐怕又要死机了
发表于 2012-3-29 11:22:32 | 只看该作者 �
谢谢各位热心人士给予的建议。只可惜小机箱电源的位置太小。没法换大容量电容。
