查看: 6618|回复: 6
V星笔记本电脑主板2r5901电容规格,可以与oe907兼容吗
发表于 2012-3-18 10:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI笔记本电脑主板2r5901电容规格,可以与oe907兼容吗
发表于 2012-3-18 10:37:12 | 只看该作者 �
只要容量和耐压值都等于或大于原来的就可以用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
参数一样就可以用了  发表于 2012-4-16 09:55
发表于 2012-3-18 14:00:09 | 只看该作者 �
谢谢会尝试更换,2r5901应该是2.5V900uf同为oe907
发表于 2012-3-18 15:43:20 | 只看该作者 �
ok 谢谢你已经好le
发表于 2012-4-16 11:16:21 | 只看该作者 �
那就好!机器修亮就好,那就是真理。。。
发表于 2015-10-30 14:22:57 | 只看该作者 �
我的惠普CQ320,进系统自动黑屏掉电到待机,NEC电容是 2R5901 ,想通过OE907来更换,如果有结果了,也会在这里分享下了。
发表于 2015-10-31 15:00:36 | 只看该作者 �
成功了,我用OE907 可以代替 2R5901 在Compaq 320 机器上实验成功了,机器故障实进系统时变黑屏,后自动掉电关机。在此谢谢楼主的指导。
