查看: 2297|回复: 1
ACER 4739Z 进水
发表于 2012-3-17 21:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer 4739Z 广达代工 (1).pdf (1.05 MB, 下载次数: 250)
发表于 2012-3-18 18:24:04 | 只看该作者 �
今天找了个51125 CQ4机子上的对换后3.3V  5 V 供电正常,8脚  17脚线性都正常,新问题又来了,待机0.10   TPS5112发热。不解,可以开机,电流0.55几秒后掉电。开机测各供电都有。
