查看: 2462|回复: 15
虐心的ACER4920 求助
发表于 2012-3-17 15:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收没有修好的机器:不加电。更换过WPC8769 .无3v 5v。维修过程:先更换EC 和8744。故障依旧。8744 :工作电压19v、LDO5:4.9V 、ON3 ON5 :3.3V、SHDN:4.5V 、BST3 BST5:4.6 V。EC晶振换了、3v5v的场管和电容换了、反馈电阻也量了正常、已经折腾一宿了,没有结果救救我吧。
发表于 2012-3-17 15:06:54 | 只看该作者 �
补充:待机电流:0.08左右。用3V烧过,无明显短路。
发表于 2012-3-17 15:14:19 | 只看该作者 �
问题是 这个机器不是 WPC8768  吗?  我也再修个跟你一样问题 本来是屏幕不显 3.3短路 拆了WPC就没短路 订了一个新的 不开机了 无3 5V
发表于 2012-3-17 15:28:20 | 只看该作者 �
用户把原机的芯片留下了。确定是8769,你再确定一下,9猛一看像是8吧
发表于 2012-3-17 15:33:33 | 只看该作者 �
宏基的机器不是太好修
发表于 2012-3-17 15:51:22 | 只看该作者 �
楼主你找电路图看看   跑跑电路吧
发表于 2012-3-17 17:12:04 | 只看该作者 �
我感觉你待机不正常哦
发表于 2012-3-17 17:40:31 | 只看该作者 �
我记忆中是 WPC8769的  但是坛子里的电路图  芯片显示都是8768  *脏话*
发表于 2012-3-17 19:04:05 | 只看该作者 �
修这个故障,很简单的,你得看插入AC瞬间电感上面有没有反应或者有波形,有说明起振了,一些反馈电路和保护电路有问题了,没有说明条件不满足!抓住这个思路你分析下吧,祝你成功!!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 14:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-18 10:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-18 02:12
发表于 2012-3-17 22:00:37 | 只看该作者 �
应该是新片问题吧
发表于 2012-3-17 22:05:29 | 只看该作者 �
为啥不写bios呢
发表于 2012-3-17 23:25:34 | 只看该作者 �
丰丰丰丰 发表于 2012-3-17 22:05
为啥不写bios呢
刷BIOS了,无效
发表于 2012-3-18 08:18:31 | 只看该作者 �
我晕 那个大东东是什么呀  楼主强大 不是一点点
发表于 2012-3-18 08:58:11 | 只看该作者 �
应该是芯片坏了
发表于 2012-3-18 10:03:23 | 只看该作者 �
查查信号看看
发表于 2012-3-18 10:34:37 | 只看该作者 �
我看还是找找周围的电路吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 11:08
