查看: 3435|回复: 23
请问大家遇到中病毒的电脑一般怎么处理的?
发表于 2012-3-17 14:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
各自发表
发表于 2012-3-17 14:41:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看顾客需求和数据的价值,否则一切从简,重装
发表于 2012-3-17 18:10:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
杀毒,不行就重装
发表于 2012-3-17 20:11:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接跟客户说需要全格式化装系统是价格多少钱,若有数据自己去备份,或者我指导你备份,以后说少了数据别找我。
发表于 2012-3-17 20:27:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以这样说,
发表于 2012-3-17 22:56:45 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
格了重装
发表于 2012-3-18 13:51:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
重装系统也就是20——30元
发表于 2012-3-18 14:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
进PE,U盘会中毒么?
发表于 2012-3-18 14:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如果只是把C盘格了,然后装系统、装好系统进系统装360安全卫士,杀软,常用软件。然后全盘扫描。这样行吗?
发表于 2012-3-18 14:49:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上说的对  我个人认为  全盘格式化  对杀毒没有任何作用
发表于 2012-3-18 14:55:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
彻底格掉重装才能清除病毒!
发表于 2012-3-18 15:07:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先进入PE手动杀一下,然后再根据结果做决定!
发表于 2012-3-18 15:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接的装系统啊!
发表于 2012-3-18 15:35:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
杀毒。杀毒不行全盘格式化
发表于 2012-3-18 16:38:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只要打好补丁,一般 是不会重病毒的吧
发表于 2012-3-18 16:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼上的打补丁?越大越慢啊,客户电脑中毒 我就给他测试好机子,我电脑修的没问题就行 补充一句(只搞硬件的我)
发表于 2012-3-20 23:56:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有用的拷贝出来    没有用的全格式化
  然后重装下系统就行了
发表于 2012-3-23 00:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
根据情况,如果说,病毒导致操作系统运行很缓慢,就建议直接格掉系统盘,如果病毒对操作系统没有很大的影响,只是单纯的小病毒,就装个杀毒软件,杀掉就可以了!
发表于 2012-3-23 09:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
mickey.a4 发表于 2012-3-18 16:38
只要打好补丁,一般 是不会重病毒的吧
上上网、玩玩游戏也能中毒的。
发表于 2012-3-23 13:27:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般都是重做系统
