查看: 2249|回复: 4
大家帮忙看下X20II1这个板子的思路
发表于 2012-3-17 11:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,接手一台WB X20II1的本子(我不知道是什么品牌的){:3_50:},板号也是X20II1。接手通电待机0.006,拆机目测IO烧了个洞,拆掉测各电压电感对地无明显短路。IO是IT8512E-BXS,定不到这个型号定了个IT8512E-JXS代换,结果一样待机0.006.通电测试待机IC ISL6232,22脚VIN 7脚SHDN#都是19V高电平,EN3 EN5无电压,从论坛载到这个图纸,发现EN5 连接PQ5 C极 PQ5E极连一个VCC,C极连一个10K的PR7到PQ4在到PD4到开关,觉得可能这板子的3、5V是按开开机键后产生的。。PQ5的E极和C极有5.0V和4.9V的电压。到此没了思路因为这个板子第一次修,向大家请教几个问题
1,IO 8512E-BXS和8512E-JXS是否可以代换
2,这个板子的3、5V是待机就有还是开机后才有,如果是开机后才有待机是怎样工作的
3,哪位老师闲着的给分析下时序
  附上电路图 X20II _MB_C.pdf (949.96 KB, 下载次数: 12)
发表于 2012-3-17 11:38:03 | 只看该作者 �
下载图纸用的下载分回复的我补回。。。。谢谢大家了
发表于 2012-3-17 11:46:19 | 只看该作者 �
可以换上试试。
发表于 2012-3-17 12:13:08 | 只看该作者 �
IO 后面的尾椎要一样的,不一样好像不行把,待机就有3 5 V的
发表于 2012-3-17 12:25:23 | 只看该作者 �
现在的情况是偶尔通电自动开机,电流跳0.6几 强行导通PQ5的话,待机3、5V正常,12VS为16V 待机0.15。。。不触发
是更换IO812E-JXS后
